хант Опубликовано: October 3, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2010 Добрый день! У меня две машинки Лендкруизер 105 МКПП, 4,2 дизель и Сузуки Джимни 1,3 АКПП . В соответствие с подбором масла на Вашем сайте я в Крузак залил полностью синтетические масла : в мосты полностью с75/140 GL 5 , в КПП и РКП 75/90GL5 А Сузуки Джинки в мосты и в ркпп - синтетическое масло - 75/90 GL 5 хотя подбор масла на джимни в раздатку предлагал другой вариан- GL 4 / как я понимаю если синтетика 75/90 GL 5 разрешена в крузвк и в коробку и в раздатку то его присадки не оказывают негативного воздействия на синхронизаторы , ТАК ? ?? А значит и синхронизаторы в раздатке сузуки джимни не пострадают ? Как вообще ликви у ликуви моли решен вопрос использования синтетического масла 75/90 класса GL 5 в МКПП и РКП оснащенных синхронизаторами? И такой же вопрос по молибденовой присадке в транс. масло как она живет с синхронизаторами? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 4, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2010 Добрый день! У меня две машинки Лендкруизер 105 МКПП, 4,2 дизель и Сузуки Джимни 1,3 АКПП . В соответствие с подбором масла на Вашем сайте я в Крузак залил полностью синтетические масла : в мосты полностью с75/140 GL 5 , в КПП и РКП 75/90GL5 А Сузуки Джинки в мосты и в ркпп - синтетическое масло - 75/90 GL 5 хотя подбор масла на джимни в раздатку предлагал другой вариан- GL 4 / как я понимаю если синтетика 75/90 GL 5 разрешена в крузвк и в коробку и в раздатку то его присадки не оказывают негативного воздействия на синхронизаторы , ТАК ? ?? А значит и синхронизаторы в раздатке сузуки джимни не пострадают ? Как вообще ликви у ликуви моли решен вопрос использования синтетического масла 75/90 класса GL 5 в МКПП и РКП оснащенных синхронизаторами? И такой же вопрос по молибденовой присадке в транс. масло как она живет с синхронизаторами? Теория говорит, что повышенное содержание серы и фосфора в маслах GL5 способно навредить синхронизаторам, но в случае синтетики LM, арт. 1950 использован пакет присадок с повышенным количеством деактиваторов металлов, поэтому масло прекрасно совмещается с синхрами. Молибденовая присадка лишь облегчает работу синхронизаторов, поэтому ее стоит добавить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
хант Опубликовано: October 5, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2010 Теория говорит, что повышенное содержание серы и фосфора в маслах GL5 способно навредить синхронизаторам, но в случае синтетики LM, арт. 1950 использован пакет присадок с повышенным количеством деактиваторов металлов, поэтому масло прекрасно совмещается с синхрами. Молибденовая присадка лишь облегчает работу синхронизаторов, поэтому ее стоит добавить. Спасибо за ответ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tomas79 Опубликовано: December 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2010 Т.е. при замене масла на ЛМ арт.1950 желательно добавить и присадку арт.1988? Или это пустая трата денег? Был уверен, что необходимые присадки в этом масле уже есть. Вразумите, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
