Mitsubishi Delica 2.8 TD 1995 г.в.
avtogen-gurza
Здравствуйте! Mitsubishi Delica 2.8 TD 1995 г.в. (прав.руль) необходима жидкость в коробку автомат. Владелец недавно произвел замену, "что то" залили в сервисе, с тех пор коробка "пинается", что залили не знает. Что из линейки liqui moly можно подобрать под данную машину (в подборе и каталогах не нашли никаких данных по данной марке). И есть ли вариант залить ATF Additive  для смягчения "пинков"?
Здравствуйте! В нашем каталоге подбора данных по этой модели нет. Это нужно искать в "праворуких каталогах". Например: http://avtobest.ru/?oil=&ovendor=MITSUBISHI&omodel=Delica+Space+Gear&kusov=. Судя по данным с этого ресурса, а АКПП Mitsubishi Delica 2.8 TD 1995 г.в. идет ATF SPII. Полностью удовлетворяет этой спецификации: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=434&like_name=1+ATF Additive.
