Sergey61 Опубликовано: November 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2010 В период зима-весна периодически зажигается лампа ABS. После мойки автомобиля данный симптом некоторое время не проявляется. Выяснил на форумах что за тормозным диском стоит датчик ABS который загрязняется. Сам еще не лазил, не видел. Возможно ли использовать Schnell-Reiniger — Быстрый очиститель арт.1900 или какой другой? Смущает фраза о совместимости очистителя с пластмассами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2010 В период зима-весна периодически зажигается лампа ABS. После мойки автомобиля данный симптом некоторое время не проявляется. Выяснил на форумах что за тормозным диском стоит датчик ABS который загрязняется. Сам еще не лазил, не видел. Возможно ли использовать Schnell-Reiniger — Быстрый очиститель арт.1900 или какой другой? Смущает фраза о совместимости очистителя с пластмассами. Загрязнения датчика АВS обычно не жирового характера, а грунт с пылью, поэтому лучше мыть тормозные механизмы очистителем дисков и водой. Загрязняется не сам датчик, а металлическая гребенка (обычно стоит на корпусе ШРУСа снаружи, но с внутренней стороны тормозного диска. Совместимость с пластмассами у 1900 смущать не должна, это стандартная перестраховка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 24, 2013 Здравствуйте скажите пожалуйста а как этот препарат (1900) действует на элементы кузова , например если с петель дверей убрать старую смазку этим растворителем краска с этих деталей не слезет ? Обычно используют как раз 1900. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
