blade46-67 Опубликовано: November 15, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2010 У меня SHARAN залито масло 5-30,можно ли заливать 5-40 без промывки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 15, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2010 У меня SHARAN залито масло 5-30,можно ли заливать 5-40 без промывки? Давайте уточним, что за двигатель и год издания? Бензин или дизель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zibal Опубликовано: November 15, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2010 извиняюсь что влез. а могу ли я залить масло при следующей замене,то которое оставалось в канистре с прошлой замены? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 15, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2010 извиняюсь что влез. а могу ли я залить масло при следующей замене,то которое оставалось в канистре с прошлой замены? Можно. Если прошлая замена была не более 5 лет назад. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
slopscat Опубликовано: November 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2010 На одном из ТАЗовских форумов чел пиарил незаурядный способ смены масла. Цитирую: "Залил долговременную промывку Liqui Moly, прошел с ней 180 км по трассе без остановок. Только приехал - сразу в гараж, слил старое масло... Это пи....ц просто!! Черное как гудрон!! Я охренел просто. Далее, для удаления остатков старого грязного масла сделал: 1. залил примерно 300 мл нового при открытой пробке картера и снятом фильтре ( вытеснит остатки старого ). 2. залил примерно 0,5 л чистого бензина также при открытой пробке ( опять же вытеснит остатки старого масла, промоет картер а потом все равно испарится ) . Грязи вылилась масса... 3. к заливной горловине приставил обрезок полторашки, с обмотанной тряпкой горловиной, после чего с силой туда дунул - в ведро вылилось еще примерно 100 мл дерьма. 4. в картер засунул тонкую трубочку, потянул чуток воздух ртом - остатки субстанции в картере оказались в ведре... Оставил машину на ночь, завтра повторю с трубочкой и залью новое масло))" Шарящие граждане просветите, не откажите в любезности: что, действительно вот-так с бензином шалить можно? И если не гут, то почему, какие негативные последствия это для двигла влечёт??? Премного благодарны!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 23, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2010 На одном из ТАЗовских форумов чел пиарил незаурядный способ смены масла. Цитирую: "Залил долговременную промывку Liqui Moly, прошел с ней 180 км по трассе без остановок. Только приехал - сразу в гараж, слил старое масло... Это пи....ц просто!! Черное как гудрон!! Я охренел просто. Далее, для удаления остатков старого грязного масла сделал: 1. залил примерно 300 мл нового при открытой пробке картера и снятом фильтре ( вытеснит остатки старого ). 2. залил примерно 0,5 л чистого бензина также при открытой пробке ( опять же вытеснит остатки старого масла, промоет картер а потом все равно испарится ) . Грязи вылилась масса... 3. к заливной горловине приставил обрезок полторашки, с обмотанной тряпкой горловиной, после чего с силой туда дунул - в ведро вылилось еще примерно 100 мл дерьма. 4. в картер засунул тонкую трубочку, потянул чуток воздух ртом - остатки субстанции в картере оказались в ведре... Оставил машину на ночь, завтра повторю с трубочкой и залью новое масло))" Шарящие граждане просветите, не откажите в любезности: что, действительно вот-так с бензином шалить можно? И если не гут, то почему, какие негативные последствия это для двигла влечёт??? Премного благодарны!! Не стОит экспериментировать с бензином, его остатки на самом деле испаряются не так быстро, как хотелось бы и способны ухудшить смазывающе свойства масла, оставаясь в парах трения, возможны задиры по вкладышам. Лучший способ после использования долговременной промывки залить свежего дешевого МОТОРНОГО масла с 10-ти минутной промывкой, промыть и слить вместе с остатками дерьма. Так будет правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
