jonn64 Опубликовано: November 15, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2010 Доброго времени суток, представители компании! Прошу разъяснить, чем отличается "Diesel Fliess-Fit K" от "Diesel Fliess-Fit"? Что из них предпочтительней для дизелей с непосредственным впрыском? Заранее благодарен, Евгений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 16, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2010 Доброго времени суток, представители компании! Прошу разъяснить, чем отличается "Diesel Fliess-Fit K" от "Diesel Fliess-Fit"? Что из них предпочтительней для дизелей с непосредственным впрыском? Заранее благодарен, Евгений. Diesel Fliess-Fit - флакон на 50 литров топлива, готов к применению, то есть хорошо смешивается с топливом и не замерзает. Diesel Fliess-Fit K - концентрированный состав, перед применением должен иметь положительную температуру и добавлять лучше в бак перед заливкой топлива, так лучше перемешивается. Для дизеля с непосредственным впрыском совершенно все равно какой состав, действуют абсолютно одинаково. Смотрите, что Вам удобнее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PuzA Опубликовано: December 5, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 5, 2010 Здравствуйте у Diesel Fliess-Fit K написано на упаковке, что обеспечивает фильтруемость до -31 градуса, можно ли немного повысить концентрацию(например на 100л -120мл) что бы обеспечить температуру фильтруемости до -35 -40 градусов? не повердит ли это CRDi дизелю? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 6, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 6, 2010 Здравствуйте у Diesel Fliess-Fit K написано на упаковке, что обеспечивает фильтруемость до -31 градуса, можно ли немного повысить концентрацию(например на 100л -120мл) что бы обеспечить температуру фильтруемости до -35 -40 градусов? не повердит ли это CRDi дизелю? Изменение дозировки не улучшит ситуацию, проверяли, совершенно нет смысла. Это особенность работы всех депрессорных присадок (антигелей). Цифра -31 дана для усредненного дизельного топлива, в каких-то случаях показатели застывания лучше, в каких-то хуже. Эффективность зависит от топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PuzA Опубликовано: December 6, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 6, 2010 Спасибо! Остается надеятся что н попадешь в такой мороз на чисто летнюю солярку. Я так понял, что зимняя(до -25) с этим антигелем с запасом перекроет -35-градусный рубеж. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 7, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 7, 2010 Спасибо! Остается надеятся что н попадешь в такой мороз на чисто летнюю солярку. Я так понял, что зимняя(до -25) с этим антигелем с запасом перекроет -35-градусный рубеж. Это возможно, но с каждым видом топлива эффект индивидуален. У каждого нефтеперегонного завода свои техтологии и свой контроль их соблюдения Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2012 Здравствуйте. Сейчас переходный период с летнего на зимний дизель. Температура пока плюсовая, но в любой момент возможен переход в минус.Зимнего топлива пока нет. Поможет ли антигель Diesel Fliess-Fit K . Хочу залить в емкость на 22м3 дизельного топлива летнего с температурой фильтруемости-5 антигель Артикул: 5133. Скажите примерно до какой температуры возможно будет использовать топливо и как лучше размешать. Куда наливать антигель? В емкость перед сливом бензовоза, в сам бензовоз перед сливом, либо в бензовоз перед наливом? Здравствуйте! Антигель необходимо заливать в емкость перед топливом. В противном случае он плохо перемешается и эффективность от его применения будет равна нулю. При соблюдении инструкции по применению антигель способен понизить температуру фильтруемости летнего топлива до -15С. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2012 Можно залить антигель 20 л в одну секцию бензовоза 5м3 общий объем 20м3, или разливать по секциям? На что обратить внимание в инструкции? Как я понял температура топлива должна быть выше -9 в противном случае антигель не раствориться. Лучше заливать в каждую секцию бензовоза отдельно. Так антигель сможет быстрее перемешаться с топливом. На счет предельной температуры использования антгеля все верно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
бутч Опубликовано: November 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2012 чтото ни где не написано подходит ли этот продукт для Cdti или без разницы комон рейл или нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: November 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2012 чтото ни где не написано подходит ли этот продукт для Cdti или без разницы комон рейл или нет Добрый день. Подходит для любых типов дизельных систем и дизельного топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 17, 2012 Добрый день! Есть несколько вопросов. 1. Как известно данная присадка замерзает на морозе без топлива. Если на улице -20, то остаток топлива в баке имеет ту же температуру. Если залить присадку в бак до заправки теплым топливом из колонки, то попав в холодное топливо не начнет ли она мгновенно кристаллизовываться что в итоге помешает ей нормально смешаться? 2. Есть ли опыт смешения с различными видами топлив? А именно - с летним, с зимним (на АЗС утверждают до -31), с промежуточным (приходилось и такое заливать на Лукойле - температура помутнения -14, предельной прокачиваемости - 21). Какие при этом итоговые показатели температуры помутнения? 3. Заявленная на банке температура -31 - это предельная температура прокачиваемости или температура помутнения? 4. Есть ли данные по влиянию присадки на цетановое число, на процесс зимнего запуска (улучшает, ухудшает)? Добрый день. 1. Если двигатель работает, то температура топлива в баке выше, чем на улице, т.к. через обратку идет теплое топливо от двигателя. Если топливо в баке замерзло - присадка не поможет. Попадая в топливо присадка не кристаллизуется, при этом добавлять ее рекомендуется, когда бак заполнен где-то на 1/4. Добавляете присадку и доливаете топливо. 2. Присадка понижает температуру замерзания на 10 градусов, минимально до - 31град.С. 3. - 31 это температура прокачиваемости через топливный фильтр. Мутнеет зимнее дизтопливо при темперутуре около - 10 град. 4. На цетановое число присадка не влияет, запуск улучшается за счет лучшей прокачиваемости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ua2fz Опубликовано: December 21, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2012 Что будет, если концентрация присадаки превышена в 3 раза? Залил 6 колпачков вместо 2х на 60 л... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 21, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2012 Что будет, если концентрация присадаки превышена в 3 раза? Залил 6 колпачков вместо 2х на 60 л... Ничего страшного. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vadik64 Опубликовано: December 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2012 (изменено) Допустимо ли предварительное смешивание в небольшой емкости Diesel Fliess-Fit K+керосин 0,5л ? Для удобства заливки в бак перед заправкой? Изменено December 24, 2012 пользователем Vadik64 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 25, 2012 Допустимо ли предварительное смешивание в небольшой емкости Diesel Fliess-Fit K+керосин 0,5л ? Для удобства заливки в бак перед заправкой? Не выдумывайте себе проблему! Заливайте концентрат в бак перед заправкой и он прекрасно размешается струёй. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Matador Опубликовано: February 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 13, 2013 Добрый день. Возможно ли предварительное смешивание в емкости данного антигеля и speed diesel suzats, чтобы данный состав разом вылить в бак перед заправкой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 21, 2013 Допускается ли смешивание diesel fliess fit-k с speed diesel Suzats в емкости, чтобы потом все это добавить в бак при заправке? Допускается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
