lancer Опубликовано: November 18, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2010 Добрый день! Подскажите какое масло лить в Mitsubishi Galant 2001 4g63(европеец)? Пробег 135000км, от старого хозяина осталось залито ESSO Ultra 10w-40, дигатель его подъедает, примерно 2,5л на 10000км. Производитель рекомендует ACEA A3 для 0w-30, 5w-30, 5w-40. Вообще планирую, промыть двигатель, сделать раскоксовку и возможно заменить маслосъемные колпачки. Посоветуйте что использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 18, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2010 Добрый день! Подскажите какое масло лить в Mitsubishi Galant 2001 4g63(европеец)? Пробег 135000км, от старого хозяина осталось залито ESSO Ultra 10w-40, дигатель его подъедает, примерно 2,5л на 10000км. Производитель рекомендует ACEA A3 для 0w-30, 5w-30, 5w-40. Вообще планирую, промыть двигатель, сделать раскоксовку и возможно заменить маслосъемные колпачки. Посоветуйте что использовать. Пробег небольшой, двигатель 4g63 прославился своей неубиваемостью. Для раскоксовки следует использовать промывку масляной системы Profi Motor Spulung, арт. 7507. Масло - Special Leichtlauf LL 5W-30, высокощелочное, для российских условий в самый раз. Колпачки при таком пробеге могли пострадать только при перегреве двигателя, обычно нуждаются в замене к 200 000 км (при условии, что спидометр не корректировали). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lancer Опубликовано: November 18, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2010 Пробег небольшой, двигатель 4g63 прославился своей неубиваемостью. Для раскоксовки следует использовать промывку масляной системы Profi Motor Spulung, арт. 7507. Масло - Special Leichtlauf LL 5W-30, высокощелочное, для российских условий в самый раз. Колпачки при таком пробеге могли пострадать только при перегреве двигателя, обычно нуждаются в замене к 200 000 км (при условии, что спидометр не корректировали). спасибо! не уверен я, что спидометр не корректировали. возможно после раскоксовки и замены масла расход снизится. посмотрим. если нет, то замена колпачков. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
