likos 123 Опубликовано: November 19, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2010 здраствуйте .уменя фиат добло 1,6 метан заводская установка.Пробег 200000км.Масло лилось селения 5w30ACEA A1/A5 --- API SL --- FIAT 9.55535-M1 --- GM-LL-A-025.Скажите может нужно вязкость погуще 5w40 или10w40.И какое масло можете ейки ЛМ порекомендовать из лин Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 19, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2010 здраствуйте .уменя фиат добло 1,6 метан заводская установка.Пробег 200000км.Масло лилось селения 5w30ACEA A1/A5 --- API SL --- FIAT 9.55535-M1 --- GM-LL-A-025.Скажите может нужно вязкость погуще 5w40 или10w40.И какое масло можете ейки ЛМ порекомендовать из лин Какие-то несовместимые допуски на эту Селению Для газового двигателя на метане отлично пойдет Top Tec 4100 5W-40 ACEA C3. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
likos 123 Опубликовано: November 20, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2010 допуск написан на банке масла.спасибо за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
