ashonya Опубликовано: December 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2010 Добрый день! Поменял масло в двиг. ауди А6 2.4 1998г .Слил ZiC 10w40 с промывкой Engine Flush и залил Sinthoil Energy 0w40 и плюс Кера Тек. Проехал 1000 кмуже и было все нормально до сег.утра. А сегодня вышел ,проверил уровень-в норме! Завел двиг.-пипец! зашумело что-то в ГБЦ сам не понял сперва!.Сперва был стук а потом стало шуметь как будто из ведра в ведро гайки пересыпаешь! Я такоко никогда даже и не слышал раньше на других своих машинах-не случалось! Вчера немного подсела АКБ и я до дома ехал на об. 3000-3500 что-бы подзарядить и как подъехал к дому газонул пару раз до 5000об ,потом дал двиг.поторабанить минуту и заглушил. А утро вот такое дело! Как думаете-может жидковато масло для этого двиг ? .двигатель AGA001745 На улице тепло всего -5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2010 (изменено) Добрый день! Поменял масло в двиг. ауди А6 2.4 1998г .Слил ZiC 10w40 с промывкой Engine Flush и залил Sinthoil Energy 0w40 и плюс Кера Тек. Проехал 1000 кмуже и было все нормально до сег.утра. А сегодня вышел ,проверил уровень-в норме! Завел двиг.-пипец! зашумело что-то в ГБЦ сам не понял сперва!.Сперва был стук а потом стало шуметь как будто из ведра в ведро гайки пересыпаешь! Я такоко никогда даже и не слышал раньше на других своих машинах-не случалось! Вчера немного подсела АКБ и я до дома ехал на об. 3000-3500 что-бы подзарядить и как подъехал к дому газонул пару раз до 5000об ,потом дал двиг.поторабанить минуту и заглушил. А утро вот такое дело! Как думаете-может жидковато масло для этого двиг ? .двигатель AGA001745 На улице тепло всего -5 Скорее всего проблема в противодренажном клапане масляного фильтра. При его негерметичности масло за ночь полностью стекает в поддон. При запуске для появления давления масла фильтр должен заполнится, пока заполняется будут стучать гидрокомпенсаторы и натяжители цепей. Если цепь уже изрядно подношена, то возможен перескок цепи. Если не ошибаюсь, то привод масляного насоса тоже цепной и может давать такой громкий и неприятный звук спереди\снизу двигателя. Надо как минимум поменять масляный фильтр, рекомендую использовать Knecht. Масло этому двигателю подходит и по допускам и по параметрам. Изменено December 1, 2010 пользователем Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ashonya Опубликовано: December 1, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2010 Спссибо за оперативность! Еще вопрос! Смогу ли я своим ходом добраться своим ходом до сервиса? Если нет то какие могут быть последствия? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2010 Спссибо за оперативность! Еще вопрос! Смогу ли я своим ходом добраться своим ходом до сервиса? Если нет то какие могут быть последствия? Трудно ставить диагноз на расстоянии, да советовать. Цена ошибки может оказаться высокой. По эвакуации в Москве отлично и недорого работает фирма Бурлаки, приходилось пользоваться, не сочтите за рекламу. Трудно ставить диагноз на расстоянии, да советовать. Цена ошибки может оказаться высокой. По эвакуации в Москве отлично и недорого работает фирма Бурлаки, приходилось пользоваться, не сочтите за рекламу. А, извините. По температуре понял, что не Москва. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ashonya Опубликовано: December 1, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2010 Спасибо понял! Нет! Я из Астаны( Казахстан) где сейчас проходит саммит ОБСЕ будь он не ладен! Все сервисы закрылись на 3дня.Придется ждать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2010 Спасибо понял! Нет! Я из Астаны( Казахстан) где сейчас проходит саммит ОБСЕ будь он не ладен! Все сервисы закрылись на 3дня.Придется ждать! Сочувствую Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ashonya Опубликовано: March 14, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2011 Сочувствую Доброго всем дня! Всё времени небыло вам написать.Наконец добрался! Итак! В прошлый раз у меня загремело что-то при запуске двигателя после замены масла- как оказалось впоследствии у меня потихоньку подтекал антифриз из под помпы и результат-антифриз подмыл смазку ролика преднаняжителя ремня ГРМ и он рассыпался и устроил там спортлото! Хорошо двигатель заглушил и отвез на эвакуаторе на СТО.Перескочил на зуб ремень,но ничего страшного не произошло -не успело клапана задеть.Повезло! В общем поменял помпу,ролики,ремни ГРМ и генератора,прокладки под крышки головки и Всё ОК! Проехал ещё 2000км имасло начало подтекать из под сальника коленвала и распредвалов.Видимо смыло старые отложения .Заменил. Кстати они были недавно меняные бывшим владельцем-левые скорее всего поскольку ещё эластичные и на внешний вид довольно свежие.Ещё немного понаблюдал за расходом масла - было немного,залил Oil-Verlust-Stop и всё! Уровень на месте,сизый дымок прекратился при прогреве и при движении.По крайней мере в зеркале заднего вида дым бело-серый на старте.Так что вот такие дела! Маслом и присадками доволен! Вчера залил Fuel Protect на полный бак 70л и на трассу,двигатель еле слышно-только шелест от шип.резины -машина чутко стала чувствовать на нажатие педали газа-Красота! Уже 9000км проехал на Syntoil Energy 0w-40 скоро буду менять на такое же и конечно + Cera Tec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
