Mr.Bonus Опубликовано: December 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2010 Подскажите пожалуйста масло в данный автомобиль.Дизель 2.5 дси двигатель.Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2010 Подскажите пожалуйста масло в данный автомобиль.Дизель 2.5 дси двигатель.Заранее спасибо 2007 год для Наварры - переходной, появился DPF - фильтр, соответственно рекомендации по маслам разные. Уточните, есть ли сажевый фильтр? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr.Bonus Опубликовано: December 9, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2010 2007 год для Наварры - переходной, появился DPF - фильтр, соответственно рекомендации по маслам разные. Уточните, есть ли сажевый фильтр? насчет сажевого фильтра утверждать не могу есть или нет! А если залить масло лонгтайм хай тек 5w-30? Вроде оно должно подходить как под двигатель с сажевым фильтром так и без,Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2010 насчет сажевого фильтра утверждать не могу есть или нет! А если залить масло лонгтайм хай тек 5w-30? Вроде оно должно подходить как под двигатель с сажевым фильтром так и без,Заранее спасибо! Да, вполне подходяще. 7,6 литра + 0,5 фильтр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr.Bonus Опубликовано: December 9, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2010 Да, вполне подходяще. 7,6 литра + 0,5 фильтр. еще один глупый вопрос) Сажевый фильтр это разновидность маслянного фильтра?Или какой-то особенный фильтр который в двигателе стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
