pav Опубликовано: December 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2010 Подскажите какое масло LM лить в SSANG YONG Kyron 2008 г.в. Мотор 2.3 литра бензин, МКПП, раздатка, передний мост, задний мост с LSD, и какой антифриз. особенно интересует информация про задний мост с LSD, мне сказали что синтетику лить нельзя!? потому что она очень жидкая и из-за этого сгорит LSD. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 13, 2010 Подскажите какое масло LM лить в SSANG YONG Kyron 2008 г.в. Мотор 2.3 литра бензин, МКПП, раздатка, передний мост, задний мост с LSD, и какой антифриз. особенно интересует информация про задний мост с LSD, мне сказали что синтетику лить нельзя!? потому что она очень жидкая и из-за этого сгорит LSD. http://www.olyslager-lubricants.nl/liquimoly/Advice.aspx?Lang=ger&type=BmYbSVMmX7M%3d - это ссылка на подбор расходников для дизельной версии, бензинки почему-то нет. Но думаю все тоже самое. Из перечисленных масел для двигателя рекомендую Leichtlauf High Tech 5W-40. Мнение об недостаточной вязкости синтетики для LSD ни на чем не основано, напротив, фрикционным дискам легче смыкаться именно на синтетика, главное, чтобы масло было с LS-присадками. В задний мост Vollsyntetisches Hypoid Getriebeoil 75W-140 LS, сам на таком езжу. Антифриз лучше KFS 2001, арт. 8840 красный, после промывки системы охлаждения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
