avtogen-gurza Опубликовано: December 26, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2010 Здравствуйте Борода! Интересует вопрос подбора продукта для МКПП автомобилей Опель (ветра В,С, зафира). Форум пролистал, были похожие темы, но остались некоторые вопросы. Рекомендованный заводом допуск масла в коробку 09120541/1940768 . В одной из тем вы советовали (и подбор выдает то же продукт) Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 как продукт с лучшими характеристиками, чем рекомендованный заводом (поправьте если не так понял). В настоящий момент стоим перед выбором какой продукт из линейки ЛМ рекомендовать для владельцев опелей. Подходит ли на все сто Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80, под требования производителя? В чем особенность МКПП на опелях что им не подходит Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 , т.е интересуют какие еще возможны альтернативы Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2010 Здравствуйте Борода! Интересует вопрос подбора продукта для МКПП автомобилей Опель (ветра В,С, зафира). Форум пролистал, были похожие темы, но остались некоторые вопросы. Рекомендованный заводом допуск масла в коробку 09120541/1940768 . В одной из тем вы советовали (и подбор выдает то же продукт) Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 как продукт с лучшими характеристиками, чем рекомендованный заводом (поправьте если не так понял). В настоящий момент стоим перед выбором какой продукт из линейки ЛМ рекомендовать для владельцев опелей. Подходит ли на все сто Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80, под требования производителя? В чем особенность МКПП на опелях что им не подходит Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 , т.е интересуют какие еще возможны альтернативы Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 ? Более высокая вязкость и иной пакет присадок отрицательно влияют на работоспособность синхронизаторов. Заливать нерекомендованный продукт можно, но в ряде случаев (не всегда) работа коробки передач ухудшается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avtogen-gurza Опубликовано: December 27, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2010 Более высокая вязкость и иной пакет присадок отрицательно влияют на работоспособность синхронизаторов. Заливать нерекомендованный продукт можно, но в ряде случаев (не всегда) работа коробки передач ухудшается. т.е. Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 не лучший выбор? Просто оригинального масла в нашем регионе не достать, а ЛМ-ское есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2010 т.е. Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 не лучший выбор? Просто оригинального масла в нашем регионе не достать, а ЛМ-ское есть. Нет, я писал про TDL 75W-90 - возможно использовать, но выбор лучший. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avtogen-gurza Опубликовано: December 27, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2010 Нет, я писал про TDL 75W-90 - возможно использовать, но выбор лучший. теперь все ясно, спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avtogen-gurza Опубликовано: January 17, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2011 Здравствуйте Борода! Снова вопрос по МКПП опелей. Машина Опель Синтра 2,2 бензин 1997г.в. МКПП. В сервисе при замене жидкости в коробки мастера залили валволин декстрон II, аргументируя, что туда как раз такое и льется... Теперь владелец машины обеспокоен правильно ли ему подобрали жидкость на сервисе (компетентность наших мастеров зачастую оставляет желать лучшего), возможно ли эксплуатировать коробку на 2-м десктроне, или будет лучше заменить ее на Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2011 Здравствуйте Борода! Снова вопрос по МКПП опелей. Машина Опель Синтра 2,2 бензин 1997г.в. МКПП. В сервисе при замене жидкости в коробки мастера залили валволин декстрон II, аргументируя, что туда как раз такое и льется... Теперь владелец машины обеспокоен правильно ли ему подобрали жидкость на сервисе (компетентность наших мастеров зачастую оставляет желать лучшего), возможно ли эксплуатировать коробку на 2-м десктроне, или будет лучше заменить ее на Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80? В принципе на Дексроне можно эксплуатировать эту коробку, но износ будет больше, чем на специальной трансмиссионке. А мастера видимо ориентируются по цвету. Опелевская родная трансмиссионка красная, ее и принимают за Дексрон. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
