513 Опубликовано: January 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2011 (изменено) Подскажите для турбодизеля 2008года двигатель BKD без сажевого фильтра пробег 87000 какое масло предпочтительней, интервал замены от 10000 до 12000 тыс. Если заливать топ тек 4100 по допуску 505.1 проходит под стандартные интервалы замены(до 15000)?но стоит ограничение "Рекомендации производителя по вязкости"? На что обратить внимание в выборе ваше продукции (для современных турбодизелей). Изменено January 17, 2011 пользователем 513 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
513 Опубликовано: January 18, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2011 по поводу промывки при переходе на вашу продукцию, что можете посоветовать для турбодизеля с моим пробегом..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2011 Подскажите для турбодизеля 2008года двигатель BKD без сажевого фильтра пробег 87000 какое масло предпочтительней, интервал замены от 10000 до 12000 тыс. Если заливать топ тек 4100 по допуску 505.1 проходит под стандартные интервалы замены(до 15000)?но стоит ограничение "Рекомендации производителя по вязкости"? На что обратить внимание в выборе ваше продукции (для современных турбодизелей). Для всего модельного ряда ФВ с 2004 года используются допуски 504 00\507 00 на увеличенные интервалы замены. При сокращении интервалов до стандартных возможно использовать и более старые допуски 502 00\505 00, 505 01. В использовании допуска 505 01 нет особой необходимости, как как это масло под насос-форсуночные дизели, выпуска до 2006\06, но оно есть в списке допущенных для этого двигателя и, на мой взгляд, является лучшим выбором для двигателя без DPF. Для двигателя с DPF предписана вязкость только 5W-30. Для обычного допустим более широкий интервал: 0W-40, 5W-40, 0W-30, 5W-30. по поводу промывки при переходе на вашу продукцию, что можете посоветовать для турбодизеля с моим пробегом..... Оптимальным продуктом для промывки масляной системы, особенно при переходе с сорта на сорт масла является профи- промывка Motor Spulung, арт. 7507. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
513 Опубликовано: January 21, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2011 Спасибо за ваши ответы!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
