Mr.Bonus Опубликовано: January 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2011 Подскажите пожалуйста насчет таблицы подбора масел! На форуме пишут что в машины выпуска до 2003 года это масло лить нельзя!А подбор выдает это масло! Как быть?Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2011 Подскажите пожалуйста насчет таблицы подбора масел! На форуме пишут что в машины выпуска до 2003 года это масло лить нельзя!А подбор выдает это масло! Как быть?Заранее спасибо! При составлении подбора учитывались устаревшие спецификации этого масла, оно шло как ILSAC GF-2. На сегодняшний день оно ILSAC GF-4, отсюда такие нестыковки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr.Bonus Опубликовано: January 19, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2011 При составлении подбора учитывались устаревшие спецификации этого масла, оно шло как ILSAC GF-2. На сегодняшний день оно ILSAC GF-4, отсюда такие нестыковки. лить нельзя? И какие могут быть последствия кроме того что оно сильно угарает?CПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2011 лить нельзя? И какие могут быть последствия кроме того что оно сильно угарает?CПАСИБО Опять же, при сокращенном интервале замены, никаких Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr.Bonus Опубликовано: January 19, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2011 Опять же, при сокращенном интервале замены, никаких Спасибо! А сильно угорает так из-за чего? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2011 Спасибо! А сильно угорает так из-за чего? Это трудно сказать, нужно смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2011 Подскажите пожалуйста насчет таблицы подбора масел! На форуме пишут что в машины выпуска до 2003 года это масло лить нельзя!А подбор выдает это масло! Как быть?Заранее спасибо! Это не совсем так, многие машины и до 2003 года допускли сниженную высокотемпературную вязкость (пр.: Форд), а в случае прямой рекомендации 5-20 или 0-20, как на Хонду или Крайслер, так вообще никаких проблем. Спасибо! А сильно угорает так из-за чего? Слухи о повышенном угаре СИЛЬНО преувеличены. Чисто теоретически, чем ниже вязкость, тем больше расход масла, но на практике это не так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr.Bonus Опубликовано: January 24, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 24, 2011 Это не совсем так, многие машины и до 2003 года допускли сниженную высокотемпературную вязкость (пр.: Форд), а в случае прямой рекомендации 5-20 или 0-20, как на Хонду или Крайслер, так вообще никаких проблем. Слухи о повышенном угаре СИЛЬНО преувеличены. Чисто теоретически, чем ниже вязкость, тем больше расход масла, но на практике это не так. К сожалению это не слухи((( Оно действительно сильно угорает(как практика показывает!) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
