catdog50rus Опубликовано: February 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2011 Добрый день! Менял масло в коробке (МКПП), выбор остановил на Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 исходя из рекомендаций завода (синтетика GL4 75W-90) В мануале указан заправочный объем 2л., соответственно куплено было 2 банки масла. Во время залива, выяснилось что 2-х банок не хватает. Т.е. банки полностью вылиты в коробку (кстати отдельное спасибо разработчику тары, очень удобный вытаскивающийся носик), а уровень масла в коробке чуть ниже отверстия. Пришлось срочно бежать за добавкой. В ближайшем магазине искомого масла не оказалось, посоветовавшись с консультантом взял Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90. Долил около 200-от грамм. Отсюда вопрос про совместимость. GL4+ синтетика, а TDL полусинтетика. Насколько критично смешивание в таких количествах. Как это скажется на работе МКПП? Может сократить срок замены, например до 30 тыс.? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2011 Добрый день! Менял масло в коробке (МКПП), выбор остановил на Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 исходя из рекомендаций завода (синтетика GL4 75W-90) В мануале указан заправочный объем 2л., соответственно куплено было 2 банки масла. Во время залива, выяснилось что 2-х банок не хватает. Т.е. банки полностью вылиты в коробку (кстати отдельное спасибо разработчику тары, очень удобный вытаскивающийся носик), а уровень масла в коробке чуть ниже отверстия. Пришлось срочно бежать за добавкой. В ближайшем магазине искомого масла не оказалось, посоветовавшись с консультантом взял Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90. Долил около 200-от грамм. Отсюда вопрос про совместимость. GL4+ синтетика, а TDL полусинтетика. Насколько критично смешивание в таких количествах. Как это скажется на работе МКПП? Может сократить срок замены, например до 30 тыс.? Доливка 10% другим маслом никак не скажется на работе коробки и самом масле, интервал замены можно не сокращать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
catdog50rus Опубликовано: February 4, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2011 Доливка 10% другим маслом никак не скажется на работе коробки и самом масле, интервал замены можно не сокращать. Спасибо, за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
