koleda_d Опубликовано: February 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 28, 2011 Здравствуйте. Машина Ауди А3 (8L) 2002г. 1,6 бензин. Подскажите, пжл, какое масло (синтетика или полусинтетика) подходит для данной машины? В инструкции к автомобилю (да, есть и такая) указаны допуски long life service VW 503 00, но и Feste Wartungsintervalle VW 500 00, 502 00. Насколько прочитал это синтетика, но что было залито до меня не в курсе. Думаю насчёт Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 и TOP TEC 4200 5W-30 (допуск VW 504 00, 507 00) и http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1. Вот интересно, а если залить масло без допуска, например такое (использовал его в митсубиси кольт 1996г.) http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 всё-ли будет нормально? Спасибо за конструктивные ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 1, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 1, 2011 Здравствуйте. Машина Ауди А3 (8L) 2002г. 1,6 бензин. Подскажите, пжл, какое масло (синтетика или полусинтетика) подходит для данной машины? В инструкции к автомобилю (да, есть и такая) указаны допуски long life service VW 503 00, но и Feste Wartungsintervalle VW 500 00, 502 00. Насколько прочитал это синтетика, но что было залито до меня не в курсе. Думаю насчёт Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 и TOP TEC 4200 5W-30 (допуск VW 504 00, 507 00) и http://catalogue.liquimoly.ru/index. php ... ike_name=1. Вот интересно, а если залить масло без допуска, например такое (использовал его в митсубиси кольт 1996г.) http://catalogue.liquimoly.ru/index. php ... ike_name=1 всё-ли будет нормально? Спасибо за конструктивные ответы. Здравствуйте! Можете для Ауди А3 (8L) 2002г. 1,6 дальше продолжать использовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=121&catalogue_id=238&like_name=1. Жестких требований по моторным маслам для двигателя этого автомобиля нет. Оно подходит по вязкости и применение этого масла обеспечивает повышенную защиту от износа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
koleda_d Опубликовано: March 1, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 1, 2011 Здравствуйте! Можете для Ауди А3 (8L) 2002г. 1,6 дальше продолжать использовать: http://catalogue.liq...38&like_name=1. Жестких требований по моторным маслам для двигателя этого автомобиля нет. Оно подходит по вязкости и применение этого масла обеспечивает повышенную защиту от износа. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
koleda_d Опубликовано: March 3, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2011 (изменено) Узнал, что по нормам допуска молибден не значится, а молиген с 50 значится. Не много ли 50? Совсем запутался. Изменено March 3, 2011 пользователем koleda_d Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2011 Узнал, что по нормам допуска молибден не значится, а молиген с 50 значится. Не много ли 50? Совсем запутался. Попробую внести ясность. Этот двигатель может работать с самыми разными маслами, в том числе и с вязкостью 50, но это в крайнем случае. Стандарт VAG с 1998 года - 0W-30, это для увеличенных интервалов, так называемый Longlive. Для стандартных интервалов требования много мягче. С 2004 года требования на весь модельный ряд 5W-30, допуски 504 00 и 507 00, причем эти же масла возможно использовать и на более старых двигателях, например и 2002 года тоже. Поэтому фирменное фольксвагеновское масло - Top Tec 4200 5W-30, арт.3707, его и советую. Молибденовое, однако, тоже можно использовать, особенно при пробегах за 100 000. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_G Опубликовано: October 5, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2012 Здравствуйте. Ауди A4 B5 1996 года, мотор ADR 1.8 20V, пробег 160000 км. По рекомендации дилера залил Top Tec 4200 5W-30, ибо 500.0, 502.0 Мотор масло не расходовал, ибо все сальники новые. Мотор работает тихо. Вопрос: подходит это масло по кинематической вязкости для моего мотора (я не знаю допуск)? По динамической в. не менее 3.5, вроде проходит. Я не рискую снижением ресурса или клин? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2012 Здравствуйте. Ауди A4 B5 1996 года, мотор ADR 1.8 20V, пробег 160000 км. По рекомендации дилера залил Top Tec 4200 5W-30, ибо 500.0, 502.0 Мотор масло не расходовал, ибо все сальники новые. Мотор работает тихо. Вопрос: подходит это масло по кинематической вязкости для моего мотора (я не знаю допуск)? По динамической в. не менее 3.5, вроде проходит. Я не рискую снижением ресурса или клин? Добрый день! Масло полностью подходит вашему автомобилю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
