Александр Пинчук Опубликовано: March 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2011 (изменено) Уважаемые изготовители! Подскажите такой вопрос машина Калина 1.6 8-кл. пробег 75 000 декабрь 2006 г. заливалось последний раз лукойл люкс 10W-40 до этого я не знаю какое масло заливалось могу ли я перейти на более лучшее масло .. имею ввиду 5W-40 или оставаться на 10W-40 ? И к этому же вопросу косвенный при регулировки клапанов мастера указывали на сильное загрязнение причем на крышке сам видел налет черный от масло что необходимо сделать чтобы устранить такой налет ? я думаю что он не только на крышке... Изменено March 22, 2011 пользователем Александр Пинчук Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2011 Уважаемые изготовители! Подскажите такой вопрос машина Калина 1.6 8-кл. пробег 75 000 декабрь 2006 г. заливалось последний раз лукойл люкс 10W-40 до этого я не знаю какое масло заливалось могу ли я перейти на более лучшее масло .. имею ввиду 5W-40 или оставаться на 10W-40 ? И к этому же вопросу косвенный при регулировки клапанов мастера указывали на сильное загрязнение причем на крышке сам видел налет черный от масло что необходимо сделать чтобы устранить такой налет ? я думаю что он не только на крышке... Устранить налет на клапанной крышке можно при полощи мягкой промывки Oil Schlamm Spulung, арт. 1990 (по инструкции на этикетке), остатки налета домоет уже свежее масло. Конечно 5W-40, синтетика значительно лучше чем 10W-40 и по чистоте двигателя, и по сокращению износа, и по запуску в мороз. Могу рекомендовать Optimal Synth, арт.3925 или Synthoil High Tech, арт. 1925, последнее получше и подороже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр Пинчук Опубликовано: March 22, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2011 (изменено) Огромное спасибо за столь быстрый и четкий овтет. Т.Е. я могу безо всякой опаски переходить на синтетику? И скажите в чем разница Optimal Synth, арт.3925 от Synthoil High Tech, арт. 1925 ? в городе Ростов-на-Дону является ли METRO CC гипермаркет расположенный на ул. Доватора официальным вашим представителем продукции или если я не правильно выразился поправьте т.е. смело могу ли я покупать вашу там продукции без опаски что она может быть возможна серая быть? Изменено March 22, 2011 пользователем Александр Пинчук Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2011 Огромное спасибо за столь быстрый и четкий овтет. Т.Е. я могу безо всякой опаски переходить на синтетику? И скажите в чем разница Optimal Synth, арт.3925 от Synthoil High Tech, арт. 1925 ? в городе Ростов-на-Дону является ли METRO CC гипермаркет расположенный на ул. Доватора официальным вашим представителем продукции или если я не правильно выразился поправьте т.е. смело могу ли я покупать вашу там продукции без опаски что она может быть возможна серая быть? Оптималь, масло крекинговой техномогии, Синтойл - ПАО- синтетика, уровень качества одинаков, первое несколько дешевле. Можете не опасаться синтетики. С компанией МЕТРО мы работаем напрямую, без посредников. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
