pean Опубликовано: April 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2011 Добрый день! Хочу при очередной замене масла перейти на масло liqui moly. Хочу получить от вас совет на каком масле остановить свой выбор. Машина Toyota Spacio 2002 год, двигатель 1nz, пробег 87000 км, проживаю в Новосибирске. Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2011 Добрый день! Хочу при очередной замене масла перейти на масло liqui moly. Хочу получить от вас совет на каком масле остановить свой выбор. Машина Toyota Spacio 2002 год, двигатель 1nz, пробег 87000 км, проживаю в Новосибирске. Заранее благодарен Здравствуйте! Для двигателя Вашего автомобиля могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=383&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pean Опубликовано: April 8, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2011 Как добиться 5-процентного остатка предыдущего масла (согл. описания)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
login16 Опубликовано: April 13, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2011 Я тоже из нск. Но буду брать 0W30, т.к. 5W обеспечивает запуск при -30 оС и прокачку масла по системе смазки до -35 оС 0W, гарантирует запуск при -35 оС, а застывает при -45 оС Этой зимой у меня было 5W30- машинк пару раз не завелся в морозы... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pean Опубликовано: April 13, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2011 Я хочу до октября ездить на 5w30, затем залить зимнее. Какое масло лил (производитель)? Почему то не хотят отвечать как сделать так, чтобы осталось только 5 процентов старого масла, как указано в рекомендациях на использование масло Top Tec 4300 5W-30?? Я так понимаю если будет больше 5, то оно не выдержит заявленных характеристик. Как пишут на форумах, после слива старого масло в двигателе остается как правило 10 процентов, что делать с пятью, чтобы осталось только необходимые пять??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 13, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2011 Как добиться 5-процентного остатка предыдущего масла (согл. описания)? Простейшая промывка масляной системы (10-ти минутная) способствует максимальному сливу масла из системы. Вакуумный отсос масла из поддона через щуп тоже позволяет слить масло полнее, чем при традиционном сливе отработки через пробку поддона. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 13, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2011 не выдержит заявленных характеристик. Как пишут на форумах, после слива старого масло в двигателе остается как правило 10 процентов, что делать с пятью, чтобы осталось только необходимые пять??? Заявленных ЭКОЛОГИЧЕСКИХ характеристик, то есть масло не в полной мере будет соответствовать категории Low SAPS. При однократной смене, а потом постоянном использовании того же масла это совершенно не страшно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
