aabakl Опубликовано: April 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2011 Если залил лишку масла (на 1см выше метки), это проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Satch Опубликовано: April 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2011 Если уровень масла выше положенного, увеличивается его выброс через вентиляцию картера. Например, на изношенном двигателе ВАЗ-2111 превышение уровня «max» на 5 мм способно увеличить потери масла в десять раз и даже вызвать «залповые» его выбросы. На впрысковых двигателях из-за этого может замаслиться измерительный элемент датчика массового расхода воздуха, что приведет к сбоям в его работе. Кроме того, при высоком уровне в картере противовесы коленчатого вала погружаются в масло – и вспенивают его. Насыщенное газами, оно нарушает работу двигателя: стучат гидротолкатели или гидроопоры газораспределительного механизма. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
