vitas1311 Опубликовано: April 30, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2011 после масла Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40 залил Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40 , но как оказалось оно , по моему неусмотрению не подходит по допуску VW 501.01 , теперь думаю залить на лето Liqui Moly Molygen 10W-50 , нужно ли промымать двигатель после MoS2 , двигатель прошёл 210 тысячь км и иногда при прогреве срабатывает датчик давления масла при 2,5 тыс. оборотах , вот и думаю за одно и по вязкости перейти на 50 , правильный ли ход моих мыслей - подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2011 после масла Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40 залил Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40 , но как оказалось оно , по моему неусмотрению не подходит по допуску VW 501.01 , теперь думаю залить на лето Liqui Moly Molygen 10W-50 , нужно ли промымать двигатель после MoS2 , двигатель прошёл 210 тысячь км и иногда при прогреве срабатывает датчик давления масла при 2,5 тыс. оборотах , вот и думаю за одно и по вязкости перейти на 50 , правильный ли ход моих мыслей - подскажите пожалуйста Здравствуйте! Давайте немного поподробнее. Что за автомобиль, год выпуска, объём двигателя? А то получается подбор масла на "красный" автомобиль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitas1311 Опубликовано: May 3, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2011 (изменено) WV Passat B4 1995 года выпуска , двигатель 1,8 ADZ Изменено May 3, 2011 пользователем vitas1311 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2011 (изменено) WV Passat B4 1995 года выпуска , двигатель 1,8 ADZ Переход на масло с большей вязкостью не решит проблему. Возможной причиной срабатывания датчика давления масла может быть износ мембраны этого датчика. Попробуйте его заменить. Через некоторое время, если ничего не предпринимать, проблема опять даст о себе знать. Пусть вас не смущает отсутствие допуска VW 501.01 у MoS2 Leichtlauf 10W-40. Это масло полностью ему соответствует . Изменено May 3, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitas1311 Опубликовано: May 10, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 10, 2011 Пусть вас не смущает отсутствие допуска VW 501.01 у MoS2 Leichtlauf 10W-40. Это масло полностью ему соответствует . а мешать можно молигден 10-40 с молигеном 10-50 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 10, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 10, 2011 а мешать можно молибден 10-40 с молигеном 10-50 ? А зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitas1311 Опубликовано: May 11, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2011 ну мало ли , для долива допустим ( ради интереса ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 12, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2011 ну мало ли , для долива допустим ( ради интереса ) Не стоит мешать ради интереса, для долива, если нет того же продукта - можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitas1311 Опубликовано: May 14, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2011 спасибо всем , что отозвались и ответичали на мои , хоть и в некотором смысле бестолковые , вопросы ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
