Масло для hyundai i20 (двигатель1,2-карра)
Хотел задать вопрос об использовании в Hyundai i20 (1,2 kappa) 2010 года выпуска, с пробегом 7000 км, Leichtlauf Special AA 5w30. После смены заводского масла осенью (пробег 2000 км.) было залито Leichtlauf Special AA 5w30. Зимой проблем никаких не было, а сейчас после потепления отчетливо прослушивается стук гидриков. На Hyundai getz 1,4 такого не было. Подскажите с чем это связано? и что вы можете порекомендовать из линейки LM?
Заранее Спасибо!
Заранее Спасибо!
Из нашего ассортимента могу порекомендовать другое масло: http://catalogue.liq...28&like_name=1. У этого масла выше защита от износа и выше кинематическая вязкость при +100 С. Проблем с гидриками не будет.
Спасибо за ответ! так и сделаю
И еще вопрос относительно использования в данном двигателе присадки cera tec.
"В моторе Карра применили новый дизайн поршня. Теперь он стал ниже, а новая форма юбки поршня привела к снижению массы. Специальная обработка юбки дисульфидом молибдена снижает коэффициент трения поршневой группы. Маслосъемные кольца поршней обрабатываются сверхтвердым составом на основе нитрида хрома (CrN) по специальной патентованной технологии. Нитрид хрома обладает низким коэффициентом трения и обеспечивает высокую защиту от износа."
Что скажите?
Изменено пользователем vi-k
Что скажите?
Ограничений в применении Cera Tec для этого двигателя нет. Можете заливать.
  • 3 months later...
Подскажите пожалуйста какое масло наиболее подходит из ликви моли для механической коробки предач Hyundai i20 (1,2 kappa) 2010 года выпуска, ( требования gl-4, 75w85), и какую присадку можно добавить. Спасибо!
Возможны два варианта:
1. Энергосберегающий - Hochleischtung Getriebeoil 75W-80 GL3+, арт. 7584
2. Ресурсосберегающий - Hochleischtung Getriebeoil 75W-90 GL4+, арт. 3979
Кера Тек возможно использовать с любым из этих масел, будет только лучше.
Остановился на Hochleischtung Getriebeoil 75W-90 GL4+, из присадки была в наличии только Getriebeoil Additiv добавил 1 тюбик на 1, 9 литра, результат пока радует, однако на украинском сайте прочитал что 100% эффект от присадки сохраняется порядка 10000 км далее снижается. Хотелось бы узнать на какой срок данная присадка расчитана, нужно ли ее обновлять и что с нем будет через 100000 км.
Вечного ничего нет. Это касается и дисульфида молибдена. Его эффективность после 10 000 км. будет снижаться очень медленно. Как правило запаса хватает до следующей смены масла. Что будет с ней через 100 000 км. сказать сложно. Это на прямую зависит от условий эксплуатации и нагрузок.
