Stas Bolshemennik Опубликовано: May 12, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2011 Добрый день!Заинтересовался вот этой вот губкой.Скажите,для снятия насекомых нужно предварительно смачивать кузов водой или тереть на сухую?Может нужно использовать в парей с специальной жидкостью?Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 13, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2011 Добрый день!Заинтересовался вот этой вот губкой.Скажите,для снятия насекомых нужно предварительно смачивать кузов водой или тереть на сухую?Может нужно использовать в парей с специальной жидкостью?Спасибо. Губка отличная, но, к сожалению, не поставляется в Россию с 2002 года. Цена получается очень высокая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas Bolshemennik Опубликовано: May 13, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2011 Губка отличная, но, к сожалению, не поставляется в Россию с 2002 года. Цена получается очень высокая. Я понял.У меня есть возможность её достать по этому и спрашиваю.Можете ответить на мои вопросы? =) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 13, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2011 Я понял.У меня есть возможность её достать по этому и спрашиваю.Можете ответить на мои вопросы? =) В большинстве случаев воды достаточно, иногда, для застарелых следов нужно использовать Insekten Entferner или любой доступный шампунь. Особенность губки в том, что это вспененный полимер с открытыми порами и кромка этих пор достаточно острая, это и позволяет эффективно удалять загрязнения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas Bolshemennik Опубликовано: May 13, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2011 Интересно,если там острые кромки,не оставит ли она царапины на кузове? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 13, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2011 Интересно,если там острые кромки,не оставит ли она царапины на кузове? :biggrin:. Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas Bolshemennik Опубликовано: June 2, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2011 :biggrin:. Нет. Как показала практика - зря смеялись.Купил я эту губку.Губка эта ооочень жесткая.Для эксперимента приложил губку к кузову и не надавливая провел.И что вы думаете? Осталось около 20ти мелких царапин. При ярком свете солнца эти царапины было видно очень хорошо. Вот вам и Ликви Моли. А спрашивал же про царапины... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
