sva7575 Опубликовано: June 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2011 (изменено) Раз уж решил переходить на Liqui Moly и уже подходит время поменять жидкость в ГУР, возникли вопросы: - есть ли принципальная разница между Top Tec ATF 1100 и Top Tec ATF 1200? - что предпочтительнее для Mitsubishi L200? Изменено June 8, 2011 пользователем sva7575 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2011 Раз уж решил переходить на Liqui Moly и уже подходит время поменять жидкость в ГУР, возникли вопросы: - есть ли принципальная разница между Top Tec ATF 1100 и Top Tec ATF 1200? - что предпочтительнее для Mitsubishi L200? 1. Принципиальная разница заключается в допусках и соответствиях производителей 2. Top Tec ATF 1100 достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Partizan302 Опубликовано: November 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2013 Посоветуйте сколько и чего залить в ГУР Nissan Almera N15 1.4 1998г. В идеале если можно то долить... Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2013 Посоветуйте сколько и чего залить в ГУР Nissan Almera N15 1.4 1998г. В идеале если можно то долить... Спасибо. Под полную замену подойдет Top Tec 1200: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730. Вариант доливки с ним рассматривать не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Partizan302 Опубликовано: November 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2013 Спасибо. Какой объем нужно приобретать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2013 Спасибо. Какой объем нужно приобретать? Точных данных нет, но думаю, 1 литра хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Partizan302 Опубликовано: November 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2013 ПРомывать перед заменой надо? Если да то чем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2013 ПРомывать перед заменой надо? Если да то чем? ГУР обычно не промывают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Partizan302 Опубликовано: November 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2013 Спс. Понятно... Слил-Залил-Проверил-Поехал... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kirill_92 Опубликовано: October 28, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2014 Здравствуйте, не подскажете какая жидкость лучше подойдет в гур лансер 9 1,6 2006 года, top tec 1100 или top tec 1200? Производитель рекомендует строго dextron 2 или dextron 3 и ничего больше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 29, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2014 Здравствуйте, не подскажете какая жидкость лучше подойдет в гур лансер 9 1,6 2006 года, top tec 1100 или top tec 1200? Производитель рекомендует строго dextron 2 или dextron 3 и ничего больше Добрый день! При условии полной замены, предлагаю остановить свой выбор на Top Tec 1200. У этой жидкости более адаптивный пакет присадок и она сертифицирована как Dexron III. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kirill_92 Опубликовано: October 29, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2014 Смущает то что у Top Tec 1200 есть допуски SP-2 и SP-3 mitsubishi, а в гур их лить нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 29, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2014 Смущает то что у Top Tec 1200 есть допуски SP-2 и SP-3 mitsubishi, а в гур их лить нельзя Еще раз обращаю Ваше внимание - эта жидкость имеет адаптивный пакет присадок. Это означает, что она может адаптироваться к работе и в ГУРе, где рекомендована жидкость Dexron II, III и SP-2 и SP-3. Современные пакеты присадок позволяют учитывать особенности конструкции гидроусилителей руля и АКПП различных производителей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kirill_92 Опубликовано: October 29, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2014 Вы развеяли мои сомнения! Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
