Масло в ГУР
sva7575
Раз уж решил переходить на Liqui Moly и уже подходит время поменять жидкость в ГУР, возникли вопросы:
- есть ли принципальная разница между Top Tec ATF 1100 и Top Tec ATF 1200?
- что предпочтительнее для Mitsubishi L200?
Изменено пользователем sva7575
1. Принципиальная разница заключается в допусках и соответствиях производителей
2. Top Tec ATF 1100 достаточно
  • 2 years later...
Посоветуйте сколько и чего залить в ГУР Nissan Almera N15 1.4 1998г. В идеале если можно то долить...
Спасибо.
Под полную замену подойдет Top Tec 1200: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730. Вариант доливки с ним рассматривать не стоит.
  • 11 months later...
Здравствуйте, не подскажете какая жидкость лучше подойдет в гур лансер 9 1,6 2006 года, top tec 1100 или top tec 1200? Производитель рекомендует строго dextron 2 или dextron 3 и ничего больше
При условии полной замены, предлагаю остановить свой выбор на Top Tec 1200. У этой жидкости более адаптивный пакет присадок и она сертифицирована как Dexron III.
Смущает то что у Top Tec 1200 есть допуски SP-2 и SP-3 mitsubishi, а в гур их лить нельзя
Еще раз обращаю Ваше внимание - эта жидкость имеет адаптивный пакет присадок. Это означает, что она может адаптироваться к работе и в ГУРе, где рекомендована жидкость Dexron II, III и SP-2 и SP-3. Современные пакеты присадок позволяют учитывать особенности конструкции гидроусилителей руля и АКПП различных производителей.
