что лить в двигатель Mercedes w124
Deman3d
Здравствуйте подскажите пожалуйста есть Mercedes W124 230 1990 года 102 двигатель бензин пробег 400 тыс проблем с ним пока не замечал но вот хотелось бы узнать какое масло лить при таком пробеге , каую присадку залить чтобы не навредить двигателю и продлить его жизнь ? так же по коробке и редуктору что лить сейчас залито эссо в двигатель чем помыть после него ?
Изменено пользователем Deman3d
1. При переходе на масло другого производителя необходимо промыть систему смазки, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...794&like_name=1
2. В двигатель: полусинтетическое моторное масло с дисульфидом молибдена: http://catalogue.liq...238&like_name=1
2. Если проблем нет, то никакую присадку в двигатель лить уже не нужно.
3. Для коробки : http://catalogue.liq...730&like_name=1
4. В редуктор: http://catalogue.liq...=85&like_name=1
  • 2 months later...
Здравствуйте! У меня MB W124 200D (дизель) 1985 г. пробег около 500000. В двигателе и МКПП никогда не применялись масла и присадки с дисульфидом молибдела. Хочу узнать, стоит ли попробовать залить и тем самым продлить жизни двигателю? (для такого пробега он неплохо работает).
Какое масло и присадки в двигатель и МКПП рекомендуете?
Имет ли смысл добавить молибден в задний ркдуктор?
И что может помочь при затрудненном включении 1 передачи?
P.S. сейчас в движке залито Eneoc п/с 10-w-40.
В двигателе с солидным пробегом дисульфид молибдена показывает очень хорошие результаты, поэтому есть смысл использовать молибденовую полусинтетику, арт. 1931.
В МКПП используются ATF и добавлять туда молибденовую присадку можно и желательно, я сам так делал на W123 с мотором ОМ 110. Молибден может помочь при затрудненном включении передач, однако не надо забывать про регулировку тяг кулисы, этот процесс очень подробно прописан в руководстве по ремонту. В мост добавлять молибденовую присадку можно, только если мост без самоблока, что вероятнее всего на дизельной модели.
Огромное спасибо за консультацию! Но есть еще ряд вопросов:
лучше залить присадку с молибденом или готовый продукт? Имею ввиду ATF в коробке.
И еще: где-то читал, что при определенных условиях дисульфид молибдена становится абразивом. Надеюсь в двинателе таких условий не возникает? Я не специальст по материалам и их свойствам, поделитесь технической инфой, если не сложно. Заранее спасибо!
ATF с дисульфидом молибдена в природе не существует. Используйте присадку для Getriebeoil Additiv.
Ни при каких условиях дисульфид не становится абразивом. В сети много всякого бреда от людей, не знакомых даже со школьным курсом химии.
Спасибо, Борода! Развеяли сомнения!
  • 2 months later...
Подскажите, можно ли лить Molygen 10-w-50 в автомобиль MB W124 200D (мотор OM601 дизель) 1985 г. ?
Изменено пользователем StSko
А оно реально зимой будет лучше? я имею ввиду запуск при температурах ниже -20°С
Если сравнивать его с Eneoc п/с 10-w-40, то лучше.
