wad0 Опубликовано: June 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2011 Добрый день, В наличии Opel Corsa D 2008 1,4 АКПП и Книжка по ней там написано: Фирма изготовитель запрещает использовать жидкость для АКПП по спецификации Dexron и Mercon но из хотя из опыта эксплуатации других машин GM можно рекомендовать ESSO и TOTAL Хотел перейти на Top Tec ATF 1100 ее рекомендует ваш подбор по марке автомобиля. Но у нее как раз спецификация Dexron и Mercon. Чему верить и что лить? Заранее спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wad0 Опубликовано: June 27, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2011 Утро понедельника, никто ни чего не подскажет как разобраться в вопросе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2011 (изменено) Добрый день, В наличии Opel Corsa D 2008 1,4 АКПП и Книжка по ней там написано: Фирма изготовитель запрещает использовать жидкость для АКПП по спецификации Dexron и Mercon но из хотя из опыта эксплуатации других машин GM можно рекомендовать ESSO и TOTAL Хотел перейти на Top Tec ATF 1100 ее рекомендует ваш подбор по марке автомобиля. Но у нее как раз спецификация Dexron и Mercon. Чему верить и что лить? Заранее спасибо за ответ. Здравствуйте! Для АКПП AF-13-II установленную на Opel Corsa D 2008 1,4 производитель рекомендует оригинальную жидкость GM 1940767. Top Tec 1100 подходит для АКПП более раннего поколения AF-13, поэтому он и попал в каталог подбора. Для АКПП вашего автомобиля могу предложить другую жидкость: http://catalogue.liq...30&like_name=1. Она перекрывает GM 1940767. Изменено June 27, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wad0 Опубликовано: June 27, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2011 (изменено) Спасибо за ответ. Стало понятно. Тогда еще вопрос: нужно промывать при замене масла? Или можно без промывки? Более подробно о машине пробег 45 000 режим езды 50% спокойная езда 50% достаточно агрессивная но без фанатизма адреналина, все таки 1,4 движок. Были большие пробеги у машины летом по жаре +30 – +35 градусов в гоной местности по серпантинам с приличным перепадом высот. Изменено June 27, 2011 пользователем wad0 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2011 Спасибо за ответ. Стало понятно. Тогда еще вопрос: нужно промывать при замене масла? Или можно без промывки? Более подробно о машине пробег 45 000 режим езды 50% спокойная езда 50% достаточно агрессивная но без фанатизма адреналина, все таки 1,4 движок. Были большие пробеги у машины летом по жаре +30 – +35 градусов в гоной местности по серпантинам с приличным перепадом высот. Желательно промыть в условиях СТО. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aisc Опубликовано: September 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2013 Но все таки можно ли использовать для замены масла Top Tec 1100 в Opel Corsa D 2007 1,4 АКПП? Возможна ли частичная замена масла в несколько этапов через аппарат, путем откачивания части масла и долива изъятого объема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2013 Но все таки можно ли использовать для замены масла Top Tec 1100 в Opel Corsa D 2007 1,4 АКПП? Возможна ли частичная замена масла в несколько этапов через аппарат, путем откачивания части масла и долива изъятого объема? Можно, как на полную замену, так и на частичную. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aisc Опубликовано: September 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2013 Для АКПП AF-13-II установленную на Opel Corsa D 2008 1,4 производитель рекомендует оригинальную жидкость GM 1940767. Top Tec 1100 подходит для АКПП более раннего поколения AF-13, поэтому он и попал в каталог подбора. Для АКПП вашего автомобиля могу предложить другую жидкость:Top Tec 1200. Она перекрывает GM 1940767. 1. На основании сказанного Вами (представителями компании -ЛИК-) в чем принципиальное отличие Top Tec 1100 и Top Tec 1200, и эффективность относительно друг друга? 2. В примечаниях на Top Tec 1100 написано "Максимальная эффективность гарантируется только при несмешанном использовании продукта." . Получается при частичной замене масла масло ( Top Tec 1100) смешивается (с оригинальным) со "старым" масло и теряет свои свойства? 3. Top Tec 1100 перекрывает GM 1940767? Дело в том, что я в настоящее время начал процедуру замены масла в АКПП путем частичного слива/долива ATF. Пока прошел 1 этап использовал Top Tec 1100. Планирую провести 2-3 этапа. В магазине посоветовали Top Tec 1100, я склонялся к Top Tec 1200, но продавцы настояли на своем аргументируя результатом сервиса Вашего сайта подбор моторных масел и сервисных жидкостей, там выдавался однозначный результат по жидкости в АКПП - Top Tec 1100 . Придя домой прочитал на вашем сайте (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=725), про Top Tec 1100, что "Максимальная эффективность гарантируется только при несмешанном использовании продукта." и задумался насколько я правильно поступил выбрав Top Tec 1100, не потеряет ли ATF (Top Tec 1100) свои качества в составе со старым маслом. Какой дальнейший путь выбрать: 1. продолжать процедуру замены (путем частичного слива/долива масла) Top Tec 1100 ? 2. продолжить процедуру замены масла (путем частичного слива/долива масла), но использовать уже Top Tec 1200 ? 3. либо провести полную замену ATF на Top Tec 1200 или оригинал? P.S. Ответы на первый блок вопросом, необходимы для приятия наиболее привального решения по данной проблеме. Если возможно, подскажите Ваше (аргументированное) ПРАВИЛЬНОЕ решения по данной ситуации! Заранее СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2013 1а. В 1200 использован адаптивный пакет. 2а. Не делайте вид, что не поняли, чистый продукт всегда лучше работает, чем его смесь с остатками в коробке. 1в. нет 2в. да 3в. самый лучший вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aisc Опубликовано: September 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2013 (изменено) 1а. В 1200 использован адаптивный пакет. 2а. Не делайте вид, что не поняли, чистый продукт всегда лучше работает, чем его смесь с остатками в коробке. 1в. нет 2в. да 3в. самый лучший вариант. Если производить полную замену масла, что лучше использовать Top Tec 1200 или оригинал? Часто в форуме можно встретить, что GM не рекомендует полную замену масла в АКПП, как быть в данной ситуации? (пробег 50 т.км.) Если смысл после замены масла использовать присадку ATF Addaptive? либо использовать ATF Addaptive перед заменой масла? Изменено September 20, 2013 пользователем aisc Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2013 1а. В 1200 использован адаптивный пакет. 2а. Не делайте вид, что не поняли, чистый продукт всегда лучше работает, чем его смесь с остатками в коробке. 1в. нет 2в. да 3в. самый лучший вариант. Если производить полную замену масла, что лучше использовать Top Tec 1200 или оригинал? Часто в форуме можно встретить, что GM не рекомендует полную замену масла в АКПП, как быть в данной ситуации? (пробег 50 т.км.) Если смысл после замены масла использовать присадку ATF Addaptive? либо использовать ATF Addaptive перед заменой масла? Здесь уже на ваш выбор. Естественно, что мы скажем Top Tec 1200. По вопросу полной замены жидкости в АКПП обратитесь к диллерам. ATF additiv (так правильно называется эта присадка) лучше залить в свежую жидкость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
