Андрей 82 Опубликовано: June 29, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2011 Добрый день. Скажите а какая высокотемпературная вязкость HTHS масла TOP TEC 4200. Непонятно если у спецификации - ACEA A3-04/B4-04/C3-04 она состовляет >3.5 HTHS и более, то ACEA A5/B5/С2 она состовляет >2.9 HTHS и менее. И на этикетке написано что масло со спецификациями ACEA A3-04/B4-04/C3-04 рекомендуется для двигателей, которым необходимоACEA A5/B5/С2. Ведь есть моторы которым нужна только >3.5HTHS и выше высокотемпературная вязкость, а есть моторы которым нужна только >2.9HTHS. Получается что фольксвагеновские моторы переносят любую высокотемпературную вязкость? Ведь от высокотемпературной вязкости множество параметров зависит в работе двигателя. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
кив-500 Опубликовано: June 30, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2011 (изменено) Андрей 82 , здесь я тоже интересовался как такое может быть, только тему отдельную создать не догадался. может теперь быстрее ответят Изменено June 30, 2011 пользователем кив-500 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 30, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2011 (изменено) Добрый день. Скажите а какая высокотемпературная вязкость HTHS масла TOP TEC 4200. Непонятно если у спецификации - ACEA A3-04/B4-04/C3-04 она состовляет >3.5 HTHS и более, то ACEA A5/B5/С2 она состовляет >2.9 HTHS и менее. И на этикетке написано что масло со спецификациями ACEA A3-04/B4-04/C3-04 рекомендуется для двигателей, которым необходимоACEA A5/B5/С2. Ведь есть моторы которым нужна только >3.5HTHS и выше высокотемпературная вязкость, а есть моторы которым нужна только >2.9HTHS. Получается что фольксвагеновские моторы переносят любую высокотемпературную вязкость? Ведь от высокотемпературной вязкости множество параметров зависит в работе двигателя. Спасибо. Здравствуйте! Не вижу никаких противоречий. По АСЕА 2004 года масло сертифицированное как A5/B5/С2 имеет HTHS ≥2.9-3.5 mPa.s. То, что этот показатель может быть ниже 2,9 там не сказано. Сертификация А3/В4/С3 имеет HTHS ≥3,5 mPa.s. Таким образом получается, что минимальная величина HTHS этого масла 2,9, а максимальная ≥3,5 mPa.s. Эти показатели пересекаются при значении 3,5. Изменено June 30, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
