kotan Опубликовано: July 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2011 Не нашёл в ассортименте ликви моли средства для раскоксовки колец! Существует ли таковое и если кто пользовался-каков результат? У меня БМВ Х3, 2008 г.в.(56000 км пробег), кушает масло! Я второй хозяин. Есть предположение , что двигатель зас...ан предыдущим хозяином. Он за 38000 пробега масло поменял 2 раза, лил кастрол. Сейчас залито ликви моли Top Tec 4200 5W-30. Масло уходит , течи нет, дыма тоже, но...расход 1л/ 2000 км.!!! Хочу попробовать сделать раскоксовку - посоветуйте средство!!! плиз!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: July 20, 2011 Не нашёл в ассортименте ликви моли средства для раскоксовки колец! Существует ли таковое и если кто пользовался-каков результат? У меня БМВ Х3, 2008 г.в.(56000 км пробег), кушает масло! Я второй хозяин. Есть предположение , что двигатель зас...ан предыдущим хозяином. Он за 38000 пробега масло поменял 2 раза, лил кастрол. Сейчас залито ликви моли Top Tec 4200 5W-30. Масло уходит , течи нет, дыма тоже, но...расход 1л/ 2000 км.!!! Хочу попробовать сделать раскоксовку - посоветуйте средство!!! плиз!!! Раскоксовать кольца путем заливки препарата в свечные отверстия (на ночь) можно при помощи любой топливной присадки, например Ventil Sauber. Однако советую сделать раскоксовку через промывку масляной системы промывкой Motor Spulung, арт. 7507 - результат лучше. Свойства присадки к раскоксовке колец указаны на этикетке в аннотации, применять строго по инструкции. После раскоксовки масло следует поменять и использовать свежее порядка 5000 км пробега. Это связано с тем, что масло продолжает дело промывки и удаляет остатки размякших отложений уже полностью. Использовать для этого предлагаю Special Leichtlauf LL (BMW Longlife 01) - масло с хорошим щелочным запасом и отличными моющими свойствами. После всего комплекса мероприятий переходите обратно на Тор Тес 4200. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: July 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: July 27, 2011 Раскоксовать кольца путем заливки препарата в свечные отверстия (на ночь) можно при помощи любой топливной присадки, например Ventil Sauber. Однако советую сделать раскоксовку через промывку масляной системы промывкой Motor Spulung, арт. 7507 - результат лучше. Свойства присадки к раскоксовке колец указаны на этикетке в аннотации, применять строго по инструкции. После раскоксовки масло следует поменять и использовать свежее порядка 5000 км пробега. Это связано с тем, что масло продолжает дело промывки и удаляет остатки размякших отложений уже полностью. Использовать для этого предлагаю Special Leichtlauf LL (BMW Longlife 01) - масло с хорошим щелочным запасом и отличными моющими свойствами. После всего комплекса мероприятий переходите обратно на Тор Тес 4200. Я бы перед Motor Spulung, арт. 7507покатался бы 200-300 км с 1990! и уже потом залил 7507 и далее! Более мягкий, надежный и проверенный вариант!!! Эффект будет 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr.Bonus Опубликовано: February 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2012 а какое количество Ventil Sauber. нужно лить в колодцы, целой банки явно много будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: February 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2012 (изменено) а какое количество Ventil Sauber. нужно лить в колодцы, целой банки явно много будет - Ventil Sauber в колодцы лить не надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! кто такое говорил??? - Для раскоксовки использовали MTX Vergaser Reiniger — Очиститель карбюратора (арт.: 1992)!!! - Уже писали пользуемся поиском! или: 1. Oil-Schlamm-Spulung — Долговременная промывка масляной системы 1990 на 200-300км следом! 2. Pro-Line Motorspulung 7507 или MotorClean 1883 они самые убойные не более 10 минут! 3. А заканчиваешь процедуру промывки и раскоксовки уже маслом на 2000-3000км! P.S.: Oil-Schlamm-Spulung — Долговременная промывка масляной системы 1990 на 200-300км МОЖНО ПОВТОРИТЬ как пункт №4! Удачи! Изменено February 4, 2012 пользователем shlpa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 6, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2012 - Ventil Sauber в колодцы лить не надо!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !! кто такое говорил??? - Для раскоксовки использовали MTX Vergaser Reiniger — Очиститель карбюратора (арт.: 1992)!!! - Уже писали пользуемся поиском! или: 1. Oil-Schlamm-Spulung — Долговременная промывка масляной системы 1990 на 200-300км следом! 2. Pro-Line Motorspulung 7507 или MotorClean 1883 они самые убойные не более 10 минут! 3. А заканчиваешь процедуру промывки и раскоксовки уже маслом на 2000-3000км! P.S.: Oil-Schlamm-Spulung — Долговременная промывка масляной системы 1990 на 200-300км МОЖНО ПОВТОРИТЬ как пункт №4! Удачи! Согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
