mikob Опубликовано: August 15, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2011 Залил LM 0W40 , вот теперь ночью плохо сплю, думаю правильно ли сделал. Да или нет ? Морозы у нас до -48 в последние годы случаются, лето хоть и холодное ныне, но в отдельные дни +35 может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 15, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2011 Залил LM 0W40 , вот теперь ночью плохо сплю, думаю правильно ли сделал. Да или нет ? Морозы у нас до -48 в последние годы случаются, лето хоть и холодное ныне, но в отдельные дни +35 может быть. Здравствуйте! Для этих двигателей производитель рекомендует моторные масла вязкостью 5W-30. Из нашего ассортимента могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=50&like_name=1+ Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1. Вот тогда ночь будете спать спокойно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikob Опубликовано: August 16, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2011 (изменено) Для этих двигателей производитель рекомендует моторные масла вязкостью 5W-30. Эта вязкость рекомендуется как предпочтительная всего лишь. В мурзилке написаны и 5W30, и 5W40, и даже 20W50 для температуры выше -10 град за бортом.. Объясню почему я не стал брать 0W30 (хотя именно оно напрашивается). На прошлой моей машине была "предпочтительная" рекомендация 5W20 (правда праворулька) , я заливал 0W30, гидро-компенсаторы звенели, да и в целом двигатель (цепной) звонко работал. Перед продажей залил 0W40 и вот оно чудо, двигатель шелестел как новый. Все эти масла были от Кастрол. Производители масел не любят выкладывать физико-химические параметры своих масел, но я нашёл Кастроловские и вот что выяснил, 0W30 имеет меньшую вязкость чем 5W30 при +100 град., хотя по идее должно быть одинаково. Отсюда сделал выбор в пользу 0W40. Изменено August 16, 2011 пользователем mikob Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2011 (изменено) 0W30 имеет меньшую вязкость чем 5W30 при +100 град., хотя по идее должно быть одинаково. Совсем не обязательно масла с вязкостью *W-30 должны иметь одинаковую вязкость при +100 градусах. Это напрямую зависит от базовой основы масла и пакета присадок Изменено August 16, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikob Опубликовано: August 16, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2011 Совсем не обязательно масла с вязкостью *W-30 должны иметь одинаковую вязкость при +100 градусах. Ну тогда я вообще ничего не понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2011 (изменено) Ну тогда я вообще ничего не понимаю. А, что здесь не понятного. Откройте стандарт SAE J300 по вязкостно-температурным свойствам моторного масла и найдите там столбец вязкости масла при +100 градусах для 30 и увидите там диапазон 9,3 <12,5 мм2/с. Это что бы не искать: http://autodux.ru/oil/sae.html Изменено August 16, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikob Опубликовано: August 17, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2011 (изменено) А, что здесь не понятного. Откройте стандарт SAE J300 по вязкостно-температурным свойствам моторного масла и найдите там столбец вязкости масла при +100 градусах для 30 и увидите там диапазон 9,3 <12,5 мм2/с. Это что бы не искать: http://autodux.ru/oil/sae.html [/ quote] О-о-о, спасибо за ссылку. Судя по ссылке, при +150 вязкость у них (5W30 и 0W40) одинаковая, стало быть непосредственно на кольцах поршней разницы не будет какое из этих масел залито ? Правильно ? А как узнать темп. застывания этих масел ? Изменено August 17, 2011 пользователем mikob Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2011 -о-о, спасибо за ссылку. Судя по ссылке, при +150 вязкость у них (5W30 и 0W40) одинаковая, стало быть непосредственно на кольцах поршней разницы не будет какое из этих масел залито ? Правильно ? А как узнать темп. застывания этих масел ? Температура застывания масла ничего не скажет о его работе в двигателе, ориентируйтесь на SAE J300, выбирая масло по климатическим условиям. Температура застывания говорит только о возможности перелить масло из канистры без разогрева. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikob Опубликовано: December 28, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2011 (изменено) На зиму залил 0W30 и Кератек. Движка на холостых очень долго греется, почти как дизель. Пришлось Вебасту поставить, только она и спасает (термостат в норме, 100%).Но самое неприятное, двигатель начал немного звенеть. На прошлой машине (Тоёта Сурф 2004г.в. двигатель 3RZ, пробег 100тык) было тоже самое на масле 0W30. После заливки в него 0W40 всё стало нормально, тихо. Что-то не нравится мне эта затея с нулёвками. Как лучше поступить, может сменить его ??? Изменено December 28, 2011 пользователем mikob Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 29, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2011 (изменено) На зиму залил 0W30 и Кератек. Движка на холостых очень долго греется, почти как дизель. Пришлось Вебасту поставить, только она и спасает (термостат в норме, 100%).Но самое неприятное, двигатель начал немного звенеть. На прошлой машине (Тоёта Сурф 2004г.в. двигатель 3RZ, пробег 100тык) было тоже самое на масле 0W30. После заливки в него 0W40 всё стало нормально, тихо. Что-то не нравится мне эта затея с нулёвками. Как лучше поступить, может сменить его ??? Cera Tec эффективно снижает трение, отсюда и проблемы с прогревом. Для зимы это нормально. Не совсем понятна формулировка "двигатель начал немного звенеть". Это как? Детонация? В этом случае масло не причем. Это топливо. Изменено December 29, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikob Опубликовано: December 29, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2011 (изменено) Трудно конечно описать этот звон.Немного похоже на пальчики, немного на цепь, ну и немного на клапана. Хотя х.з. Сейчас фиг поймёшь эти современные моторы, я 20 лет назад на жигулях тренировался, может и подзабыл чего. Звук как-то наплывами идёт, неравномерный, волны с периодичностью в пару секунд По поводу ""Это топливо. "" Как тогда объяснить исчезновение звона после заливки более густого масла ??? Изменено December 29, 2011 пользователем mikob Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 30, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2011 Трудно конечно описать этот звон.Немного похоже на пальчики, немного на цепь, ну и немного на клапана. Хотя х.з. Сейчас фиг поймёшь эти современные моторы, я 20 лет назад на жигулях тренировался, может и подзабыл чего. Звук как-то наплывами идёт, неравномерный, волны с периодичностью в пару секунд По поводу ""Это топливо. "" Как тогда объяснить исчезновение звона после заливки более густого масла ??? А 0W-30 опять Кастроловское? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikob Опубликовано: December 30, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2011 не-не, ваше, без плюса которое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 30, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2011 не-не, ваше, без плюса которое Если этот звон так неприятен, переходите на 0W-40: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=215&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
