D4DD Опубликовано: September 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2011 Здравствуйте, у меня к вам вопрос - решил залить в мост и КПП своего грузовика Hyundai HD-78 (полная масса авто 7800 кг) синтетическое трансмиссионное масло, из того что имеется у нас в продаже выбор пал на Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 - для моста и Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 - для КПП. Подскажите пожалуйста подойдут ли данные масла в указанные мной агрегаты ? Смущает то что в инструкции к авто написано что в КПП нужно лить масло GL-3 Главное смущает тот факт что в описании этих масел нет упоминания о том, что масло предназначено для высоконагруженных гипоидных передач мостов и механических коробок передач, как например в минеральном масле Hypoid-Getriebeoil (GL-5) 80W-90 Подскажите - подходят ли указанные выше синтетические трансмиссионные масла для использования в агрегатах трансмиссии грузовых авто полной массой до 8 тонн ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2011 Здравствуйте, у меня к вам вопрос - решил залить в мост и КПП своего грузовика Hyundai HD-78 (полная масса авто 7800 кг) синтетическое трансмиссионное масло, из того что имеется у нас в продаже выбор пал на Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 - для моста и Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 - для КПП. Подскажите пожалуйста подойдут ли данные масла в указанные мной агрегаты ? Смущает то что в инструкции к авто написано что в КПП нужно лить масло GL-3 Главное смущает тот факт что в описании этих масел нет упоминания о том, что масло предназначено для высоконагруженных гипоидных передач мостов и механических коробок передач, как например в минеральном масле Hypoid-Getriebeoil (GL-5) 80W-90 Подскажите - подходят ли указанные выше синтетические трансмиссионные масла для использования в агрегатах трансмиссии грузовых авто полной массой до 8 тонн ? Подойдут, нет проблем. Вы можете использовать http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470 универсально, для всех трех коробок, которые идут на этот грузовик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
D4DD Опубликовано: September 20, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2011 Спасибо. Но всё же не понятно почему в указанных мной синтетических трансмиссионных маслах нет упоминания о том, что масло предназначено для высоконагруженных гипоидных передач мостов и механических коробок передач ? И разделяются ли трансмиссионные масла LIQUI MOLY по применению на легковые и грузовые авто ? Всё таки нагрузки на агрегаты трансмиссии грузовиков намного больше чем у легковых авто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2011 Спасибо. Но всё же не понятно почему в указанных мной синтетических трансмиссионных маслах нет упоминания о том, что масло предназначено для высоконагруженных гипоидных передач мостов и механических коробок передач ? И разделяются ли трансмиссионные масла LIQUI MOLY по применению на легковые и грузовые авто ? Всё таки нагрузки на агрегаты трансмиссии грузовиков намного больше чем у легковых авто. По уровню воспранимаемых нагрузок масла подразделяются на категории API GL. Для автотранспорта GL3 -для низко и средненагруженных коробок передач, GL4 - средне и высоконагруженные коробки и обычные конические, не гипоидные мосты (как на УАЗе). GL5 для гипоидных мостов. Поэтому нет необходимости указывать степень нагрузки в описании масла, достаточно API GL. Трансмиссионные масла для легкового и грузового транспорта различаются количеством антипенных присадок, их в грузовых маслах меньше, потому, что ниже обороты. Легковые масла спокойно идут в грузовики, так как нагрузки (давления в пятне контакта шестерен) одинаковы. 40 тонный танк оказывает на грунт меньшее давление, чем Ока. В грузовиках только размер деталей больше. Грузовые масла нельзя лить в легковушки, потому как вспенятся на высоких оборотах. Грузовая линейка трансмиссии у Ликви Моли имеет в названии слово Truck, например Vollsyntetisches Getriebeoil Truck 75W-90 GL4\GL5, артикул 1182. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
D4DD Опубликовано: September 20, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2011 Теперь всё понятно - спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
