neoneo Опубликовано: September 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2011 Уважаемые Специалисты по продуктам! Ситуация: Пежо 308((турбо) пробег 60тыс - на ТО сменил масло с Тоталя на Мотюль ( перед заменой использовал Ликви Мольевскую долгоиграющую промывку) Через 1000 пробега после ТО появилось пропотевание масла(особенно заметно на защите картера - там как-бы скапливается) При осмотре явной причины не нашли - сервис сказал - менять все сальники и т.п. поскольку ощущение, что подтекает везде но по чуть-чуть. Как объяснил сервис: бывает нечто подобное из-за замены масла на другого производителя - т.к. моющие присадки разные... ВОПРОС: Oil-Verlust-Stop имеет смысл применить в данной ситуации?Не будет ли проблем у масла( всё-таки синтетика)? Не обострит ли примение присадки проблему( на сколько я понимаю в Мотюле те же эстеры уже содержатся...или они принципиально другие?)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2011 Уважаемые Специалисты по продуктам! Ситуация: Пежо 308((турбо) пробег 60тыс - на ТО сменил масло с Тоталя на Мотюль ( перед заменой использовал Ликви Мольевскую долгоиграющую промывку) Через 1000 пробега после ТО появилось пропотевание масла(особенно заметно на защите картера - там как-бы скапливается) При осмотре явной причины не нашли - сервис сказал - менять все сальники и т.п. поскольку ощущение, что подтекает везде но по чуть-чуть. Как объяснил сервис: бывает нечто подобное из-за замены масла на другого производителя - т.к. моющие присадки разные... ВОПРОС: Oil-Verlust-Stop имеет смысл применить в данной ситуации?Не будет ли проблем у масла( всё-таки синтетика)? Не обострит ли примение присадки проблему( на сколько я понимаю в Мотюле те же эстеры уже содержатся...или они принципиально другие?)? Думаю, сервису проще взять деньги за замену всех сальников, нежели проверить и почистить клапан вентиляции картера. Дополнительные присадки скорее всего бессмысленны, а вот PCV -клапан нужно посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
