Гуаланди Опубликовано: November 2, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2011 Порекомендуйте пожалуйста,масло в двигатель пробег 80 000 т.к. Эксплуатация Москва 70% Область 30%. Климат тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 3, 2011 Порекомендуйте пожалуйста,масло в двигатель пробег 80 000 т.к. Эксплуатация Москва 70% Область 30%. Климат тот же. Могу порекомендовать Leichtlauf High Tech 5W-40: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. Оно сертифицировано по ACEA 2008 года и имеет увеличенную защиту от износа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гуаланди Опубликовано: November 7, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2011 Спасибо за ответ.А для зимы оно нормально будет,а то температура застывания немного настараживает -33. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 7, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2011 Спасибо за ответ.А для зимы оно нормально будет,а то температура застывания немного настараживает -33. Понятие температуты застывания для масел такого типа достаточно условно. Даже при температуре потери текучести масло позволит завести двигатель и будет прокачиваться по системе. Понимаю, две последних зимы с точки зрения Деда Мороза удались. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гуаланди Опубликовано: November 9, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2011 И ещё вопрос немного не по теме, что залить в гур посоветуете масло+присадка так для профилактики и продления срока службы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: November 9, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2011 И ещё вопрос немного не по теме, что залить в гур посоветуете масло+присадка так для профилактики и продления срока службы. Top Tec ATF 1100 + Servolenkungsoil-Verlust-Stop Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гуаланди Опубликовано: November 9, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2011 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гуаланди Опубликовано: November 25, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2011 Здраствуйте!возник вопрос опять насчёт масла в двигатель.Если выбирать из Leichtlauf Hich Tech 5w-40 , Synthoil High Tech 5w-40 и Synthoil Energy 0w-40 . Какое всётаки будет предпочтительней для моего мотора J20A,если учитывать капризы нашей зимы и под замену раз в 10 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: November 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2011 Здраствуйте! возник вопрос опять насчёт масла в двигатель.Если выбирать из Leichtlauf Hich Tech 5w-40 , Synthoil High Tech 5w-40 и Synthoil Energy 0w-40 . Какое всётаки будет предпочтительней для моего мотора J20A,если учитывать капризы нашей зимы и под замену раз в 10 тыс. Под капризы зимы Synthoil Energy 0w-40, в остальном почти равнозначные варианты Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гуаланди Опубликовано: November 25, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2011 Я так и думал спасибо за оперативный ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
