Viper163000 Опубликовано: December 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2011 Уважаемый "Борода"! У меня вопрос по промывке форсунок и системы впрыска без демонтажа..... собственно чем на ваш взгляд лучше ? Дано - форд фокус 2 1,6 100 лошадей. пробег 54 000 (с мелочью). Суть затеи с промывкой - убрать всякое Г... симптомы: при увеличении нагрузки/оборотов - слышен лязг (как думается клапана, их зазор)... это основной сиптом. Плюс не нравится как вцелом звучит двигатель.... покурив разные форумы и советы "домашнийх механников" Лавр, Винс .... но и у ЛМ есть промывка Артикул: 5154 Pro-Line JetClean Diesel-System-Reiniger — Жидкость для очистки дизельных топливных систем. (бадяжим 4,5 литрами хорошего бензина и то же приницп как у лавра и винса). Вопрос - на сколько корректно будет применить именно ЛМ, на сколько эта присадка - лучше, применимее для моего мотора... ? и естественно безопасней по сравнению с указанными выше (понимаю что - да может нельзя хвалить ругать чужие - но вопрос не копеечный, возможность выхода из строя кислородного датчика, катализатора)... в общем хочется толковый обоснованный совет - лавр, винс или ЛМ..... по очистительным свойствам. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2011 (изменено) Уважаемый "Борода"! У меня вопрос по промывке форсунок и системы впрыска без демонтажа..... собственно чем на ваш взгляд лучше ? Дано - форд фокус 2 1,6 100 лошадей. пробег 54 000 (с мелочью). Суть затеи с промывкой - убрать всякое Г... симптомы: при увеличении нагрузки/оборотов - слышен лязг (как думается клапана, их зазор)... это основной сиптом. Плюс не нравится как вцелом звучит двигатель.... покурив разные форумы и советы "домашнийх механников" Лавр, Винс .... но и у ЛМ есть промывка Артикул: 5154 Pro-Line JetClean Diesel-System-Reiniger — Жидкость для очистки дизельных топливных систем. (бадяжим 4,5 литрами хорошего бензина и то же приницп как у лавра и винса). Вопрос - на сколько корректно будет применить именно ЛМ, на сколько эта присадка - лучше, применимее для моего мотора... ? и естественно безопасней по сравнению с указанными выше (понимаю что - да может нельзя хвалить ругать чужие - но вопрос не копеечный, возможность выхода из строя кислородного датчика, катализатора)... в общем хочется толковый обоснованный совет - лавр, винс или ЛМ..... по очистительным свойствам. спасибо. Встречный вопрос: причем здесь Артикул: 5154 Pro-Line JetClean Diesel-System-Reiniger — Жидкость для очистки дизельных топливных систем и почему вы её хотите разбавлять бензином?Если уж решили промыть систему, то возьмите Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger Konzentrat — Жидкость для очистки бензиновых систем впрыска (арт.: 5152): http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=154&catalogue_id=507&like_name=1 Изменено December 27, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viper163000 Опубликовано: December 27, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2011 (изменено) Встречный вопрос: причем здесь Артикул: 5154 Pro-Line JetClean Diesel-System-Reiniger — Жидкость для очистки дизельных топливных систем и почему вы её хотите разбавлять бензином? упс - промахнулся Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger Konzentrat — Жидкость для очистки бензиновых систем впрыска (арт.: 5152) бензиновый конечно.... Изменено December 27, 2011 пользователем Viper163000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2011 (изменено) упс - промахнулся Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger Konzentrat — Жидкость для очистки бензиновых систем впрыска (арт.: 5152) бензиновый конечно.... Уже лучше... Тогда слушайте. Очистка топливной системы происходит при работе двигателя на смеси 500 мл концентрата с 4,5 л неэтилированного высокооктанового бензина марки (95-98).. Основная проблема – грамотно подключить подачу жидкости, минуя бензобак. Обычно используется установка, выполняющая одновременно функции бензобака, топливного фильтра и бензонасоса с регулируемым давлением подачи чистящей жидкости. Выход установки при помощи набора переходников врезается в топливную систему автомобиля, магистраль сброса избыточного давления (обратка, байпасная магистраль) либо глушится, либо подключается на вход установки, либо закольцовывается (в последнем случае отпадает необходимость в отключении штатного бензонасоса автомобиля). Двигатель заводят на чистящей жидкости и далее очистка происходит в три этапа: 1 – работа двигателя на холостом ходу 10-20 минут (предварительная очистка). 2 – двигатель глушат и дают загрязнениям «отмокнуть» также в течение 10-20 минут. 3 – окончательная очистка происходит при работе двигателя с периодическим подъемом оборотов до 2000-3000 об\мин в течение 10-15 минут. После процедуры восстанавливают все подключения и, в качестве финишной промывки, для удаления всех 100% загрязнений, заливают в топливный бак присадку Pro-line Benzin-System Reiniger (арт. 5153). Основным конкурентом для нас является продукция фирмы Wynn`s. Wynn`s имеет один суперходовой продукт в ассортименте, что позволяет поддерживать на него минимальную цену. После применения промывки Wynn`s, работники сервиса производят обязательную замену свечей, часто это трудоемкая и дорогостоящая работа, что выгодно сервису, но не клиенту. Часто, именно обязательная замена свечей позволяет клиенту ощутить всю эффективность процедуры очистки. Продукция Wynn`s (Injection System Purge) требует усиленной вентиляции гаражного бокса, что ограничивает применение технологии очистки в небольших сервисах без серьезной системы вентиляции. Кроме того, продукт Wynn`s весьма агрессивен к резине и растворяет как шланги, так и прокладки в топливной системе, а заодно и шланги самой установки. На рынке встречается продукция американских фирм, отзывы довольно противоречивые и американская специфика не позволяет рекомендовать их составы для российских условий. Широкую рекламную поддержку получил отечественный продукт «Лавр», содержащий в составе эффективные, но излишне агрессивные амины. Промывке инжекторов нужна гарантия качества и безопасности, именно поэтому промывки ЛМ используются при техническом обслуживании и для профилактики крупными сервисами. Изменено December 27, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viper163000 Опубликовано: December 27, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2011 понял, спасибо................ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viper163000 Опубликовано: December 29, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2011 (изменено) и спрошу ещё ) как смотрите на такую процедуру по промывке и раскоксовке? 1. Лавр 2. Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger Konzentrat — Жидкость для очистки бензиновых систем впрыска (арт.: 5152) 3. Очиститель масляной системы усиленного действия (арт.: 7592) 4 в бак Присадка для очистки бензиновых систем (арт.: 5153) (руки чешутся намыть все....) Изменено December 29, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MMAGS Опубликовано: December 29, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2011 Viper163000 надо как сказал LIK - организовать подачу химии в рампу и в двс минуя бак. Для этого нужна спец установка. Покупаете продукт и едете в сервис, просите промыть тем что имеется на руках. В бак присадки- хорошее профилактическое применение. Продукция ЛМ в моей практитке не вызывала убиства форсунок и насосов, а вот другими продуктами люди гробили автомобиль, а потом по приезду в мастерскую доказывали что форсунки они промыли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viper163000 Опубликовано: December 29, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2011 Viper163000 надо как сказал LIK - организовать подачу химии в рампу и в двс минуя бак. Для этого нужна спец установка. Покупаете продукт и едете в сервис, просите промыть тем что имеется на руках. В бак присадки- хорошее профилактическое применение. Продукция ЛМ в моей практитке не вызывала убиства форсунок и насосов, а вот другими продуктами люди гробили автомобиль, а потом по приезду в мастерскую доказывали что форсунки они промыли. так собственно в рапму и будет .... но с шага 2 (арт.: 5152)... (приблуда для подачи уже собрана, протестирована с водой на предмет утечки и травления давления, предохранитель вырубающий топливный насос уже найден... все ждет конечного принятия решения по применяемой химии) вопрос был в адекватности да и необходимочти шага 1.... и правильности выбора присадкидля (арт.: 7592) очистки маслянной сисетмы после шага 2. суть всего колхоза в том - что бы максимально убрать всякое Г, не убить двиг. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: December 29, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2011 Вот русскому всегда так всё сейчас и побольше 'суть всего колхоза в том - что бы максимально убрать всякое Г, не убить двиг. " за раз всё равно не отмоется лучше мягко но два или три раза . По поводу промывки масляной до смены на 150-200км больше ненадо залить вот эту жижку http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1 а потом перед заменой уже то что есть, вариант проверенный работает! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viper163000 Опубликовано: December 29, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2011 http://catalogue.liq...298&like_name=1 а потом перед заменой уже то что есть, вариант проверенный работает! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MMAGS Опубликовано: December 29, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2011 Я так понимаю машине тошно. Может надо в сервис? Диагностику нормальную провести, а то сегодня прибыли на промывку а убыли на ремонт ГБЦ. Промывальщики блин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viper163000 Опубликовано: December 29, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2011 (изменено) Я так понимаю машине тошно. Может надо в сервис? Диагностику нормальную провести, а то сегодня прибыли на промывку а убыли на ремонт ГБЦ. Промывальщики блин. нет - машине ещё не шибкто тошно, есть детонация под нагрузкой.... (позвякивает когда педаль фпол на 3.. 4 передачах.). машина у меня 2е руки ..... первый владелец мягко говоря ни бум бум ... (масло менял у официала .... там больше чем раз в 10 тыс... фордовские допуски оставляют желать лучшего, откровенно говно.).. когда достал свечи - они были разными ( медяшки 3 и 1 иридиевая), и плотненько так в саже.... снял дроссель - там все в говне... не шибко, но чОрненько ..... в коллектор палец сунул (пока снят дроссель - все так же в говне)....... в душе начал рожждаться гневик и злостька..... и дабы не доводить до большого греха... чешутся руки все отмыть......... (холостые обороты ровные, рывков тьфу тьфу тьфу ещё нет..... вот вроде зима, морозов тока нет - заводимся без косяков.) в машине изначально после покупки сменено масло с фордовской формулы на LM Leichtlauf Special F 5W-30 + залит кератек, после чищеного дросселя задумался помыть инжектор, клапана, заливались соответствующие промывки в бензин (1,2,3 по номерам банок для инжектора, + клапана) ... но звон после этой процедуры не ушел.... вот думаю промыть основательней...... уже подошла следующая замена масла (8 200 прошел) . да, MMAGS - а что там с ГБЦ ???? на что попали по ремонту ?? >а то сегодня прибыли на промывку а убыли на ремонт ГБЦ. Промывальщики блин. я вот к официалам не особо хочу, процедура промывки не сложна, главное точно подобрать химию..... девченка знакомая на корсе сунулась, мало того что в тридорого, так отломали крепление (как его правильно назвать) - штуцера на конце топливной трубки ( к рампе который )... и *цензура* да же не пискнули мол так и так ..... мы тут сломали, сделаем...... Изменено December 29, 2011 пользователем Viper163000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
slavyan68 Опубликовано: May 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2012 Здравствуйте! Какой жидкостью без разбавления бензином промыть форсунку, снятую с двигателя(соответственно, с рейки), так называемым ручным способом, с подачей на нее электрических импульсов для имитации работы? Заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2012 Здравствуйте! Какой жидкостью без разбавления бензином промыть форсунку, снятую с двигателя(соответственно, с рейки), так называемым ручным способом, с подачей на нее электрических импульсов для имитации работы? Заранее благодарю! Здравствуйте! Помочь не смогу. В нашем ассортименте такой жидкости нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
