vladiksam Опубликовано: January 10, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 10, 2012 (изменено) Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите советом что мне делать. Купил машину с рук. Авто 1998 года Renault Clio 1.2 бензин 4 цилиндровый инжектор пробег 145тыс. Я в машинах полный ноль. Как выяснилось ездил какое-то время (около 1000 км) на 3 цилиндрах :) Неизвестно сколько ездил также предыдущий хозяин :) у одного цилиндра не было искры, эту причину я устранил, сейчас стал движок помощней, но не нравится расход, в основном езжу на короткие расстояния 3-5 км, с прогревом, получается 10 литров на 100 при окружающей тем-ре от 0 до -5. И еще не нравится то что двигатель на холостых отдает вибрацией в корпус машины, также заметил что после хорошего прогрева вибрации становится меньше. На диагностику не ездил так как ближайщая от меня в 180 км. Сейчас нашел официального дилера вашей продукции, говорят есть в наличии промывка артикул 7507 и 7592 какую лучше использовать и надо ли? Кстати масло залито Super Leichtlauf 10W-40 артикул 1916. Машина эксплуатировалась в Москве, можете подсказать надо ли применять очиститель клапанов? И что еще может быть посоветуете? Да еще 1 раз мерял компрессию, правда мерил неправильно то есть на холодном двигателе температура была около +5-10, в одном цилиндре показало 9,5 в других по 12.Кстати ваш сайт выдает по подбору масло моторное Optimal 10W-40 — Полусинтетическое моторное масло (арт.: 3930) лучше использовать его или остаться на Super Leichtlauf 10W-40 артикул 1916.Спасибо. Изменено January 10, 2012 пользователем vladiksam Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 10, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 10, 2012 Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите советом что мне делать. Купил машину с рук. Авто 1998 года Renault Clio 1.2 бензин 4 цилиндровый инжектор пробег 145тыс. Я в машинах полный ноль. Как выяснилось ездил какое-то время (около 1000 км) на 3 цилиндрах :) Неизвестно сколько ездил также предыдущий хозяин :) у одного цилиндра не было искры, эту причину я устранил, сейчас стал движок помощней, но не нравится расход, в основном езжу на короткие расстояния 3-5 км, с прогревом, получается 10 литров на 100 при окружающей тем-ре от 0 до -5. И еще не нравится то что двигатель на холостых отдает вибрацией в корпус машины, также заметил что после хорошего прогрева вибрации становится меньше. На диагностику не ездил так как ближайщая от меня в 180 км. Сейчас нашел официального дилера вашей продукции, говорят есть в наличии промывка артикул 7507 и 7592 какую лучше использовать и надо ли? Кстати масло залито Super Leichtlauf 10W-40 артикул 1916. Машина эксплуатировалась в Москве, можете подсказать надо ли применять очиститель клапанов? И что еще может быть посоветуете? Да еще 1 раз мерил компрессию, правда мерил неправильно то есть на холодном двигателе температура была около +5-10, в одном цилиндре показало 9,5 в других по 12.Кстати ваш сайт выдает по подбору масло моторное Optimal 10W-40 — Полусинтетическое моторное масло (арт.: 3930) лучше использовать его или остаться на Super Leichtlauf 10W-40 артикул 1916.Спасибо. Здравствуйте! С моторным маслом определились верно. Super Leichtlauf 10W-40 подходит для этого двигателя. Но при смене масляную систему нужно промыть. Сделать это можно с помощью арт. 7507. Это высокоэффективный очиститель, который поможет выровнять компрессию и очистить систему от загрязнений. (Ограничение: Промывка не должна находиться в системе более 10 минут). Снизить расход топлива и убрать вибрацию поможет промывка топливной системы. Начать стоит с очистителя клапанов: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=297. Затем, для поддержания системы в рабочем состоянии при каждой заправке заливайте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=595 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
