Tzar Опубликовано: January 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2012 (изменено) В теме про масла выбрал маслицо себе, в общем насчёт промывки хочу спросить чем промыть конкретно и нужно ли, условия таковы: 1) Skoda fabia 1,2l 12v 35000km ездила на "штатном" масле+2 раза катрол эдж 5-30 2) Honds HR-V 1,6 16v 150000km на чём ездила-неизвестно (предположительно Mobil1) Просто промывок 9 наименований, что выбрать...непонятно! Второе что нужно, определиться что и нужно ли лить в бак, присадки к топливу: 1) ездит 99% времени на топливе "пульсар" от ТНК, оно вроде как ЕВРО4 2) Пока ничего неизвестно как и где ездила, работает всё хорошо, явно оборудование исправно. UPD Забыл написать, двигатель хонды выглядит в принципе довольно чистым, шкоды понятное дело-тоже чистый Изменено January 13, 2012 пользователем Tzar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vev57 Опубликовано: January 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2012 ...с двуступенчатой промывкой... Это как ? Поясни, плз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BAT Опубликовано: January 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2012 Это как ? Поясни, плз Сначала в старое масло мягкуя промывку на пару сотен км, потом непосредственно при замене промывка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2012 В теме про масла выбрал маслицо себе, в общем насчёт промывки хочу спросить чем промыть конкретно и нужно ли, условия таковы: 1) Skoda fabia 1,2l 12v 35000km ездила на "штатном" масле+2 раза катрол эдж 5-30 2) Honds HR-V 1,6 16v 150000km на чём ездила-неизвестно (предположительно Mobil1) Просто промывок 9 наименований, что выбрать...непонятно! Второе что нужно, определиться что и нужно ли лить в бак, присадки к топливу: 1) ездит 99% времени на топливе "пульсар" от ТНК, оно вроде как ЕВРО4 2) Пока ничего неизвестно как и где ездила, работает всё хорошо, явно оборудование исправно. UPD Забыл написать, двигатель хонды выглядит в принципе довольно чистым, шкоды понятное дело-тоже чистый Здравствуйте! Промывки масляной системы: 1. При смене производителя моторного масла промывать систему нужно обязательно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1 2. См. п.1 Все тоже самое + пробег 150 тыс. Промывки топливной системы: 1. Для профилактики заливайте "Долговременный очиститель инжектора": http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=595&like_name=1 2. Здесь стоит начать с "Очистителя клапанов": http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=297&like_name=1. После этого опять же "Долговременный очиститель инжектора" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tzar Опубликовано: January 16, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2012 (изменено) Здравствуйте! Промывки масляной системы: 1. При смене производителя моторного масла промывать систему нужно обязательно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...794&like_name=1 2. См. п.1 Все тоже самое + пробег 150 тыс. Промывки топливной системы: 1. Для профилактики заливайте "Долговременный очиститель инжектора": http://catalogue.liq...595&like_name=1 2. Здесь стоит начать с "Очистителя клапанов": http://catalogue.liq...97&like_name=1. После этого опять же "Долговременный очиститель инжектора" В наличии в местных магазинах есть состав Oil-Schlamm-Spulung (1990) Он думаю тоже хорошо подойдёт для промывки обеих машин или лучше всё же тот что вы предложили? Я не совсем понял что такое " См. п.1 Все тоже самое + пробег 150 тыс. " И вопрос по очистителю клапанов, дело в том что машина редко ездит (HR-V) скажите он в бензобаке долго держится? А то скатать ЦЕЛЫЙ бак для этой машины это не меньше 2-3 недель точняк:) Скажите, учитывая что бензин в баке вырабатывается примерно месяц в среднем, что лучше лить в бак "Долговременный очиститель инжектора" или тут штуку что топливо содержит " в состоянии кондиции" при долгих простоях техники? или ВМЕСТЕ? UPD: последний вопросик по очистителю клапанов, он непосредственно топлювную аппаратуру чистит, форсунки там и т.д. или начинает работать только в КС двигателя? Это ИМХО важный нюанс т.к. если он чистит форсы то после него сразу "долговременный очиститель" а если НЕ чистит то наверно разумно дополнить чемто вроде "Injection Clean Effectiv " а уже после сжигания этих 2 баков с химией переходить на "долговременный..." Изменено January 16, 2012 пользователем Tzar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2012 (изменено) В наличии в местных магазинах есть состав Oil-Schlamm-Spulung (1990) Он думаю тоже хорошо подойдёт для промывки обеих машин или лучше всё же тот что вы предложили? Я не совсем понял что такое " См. п.1 Все тоже самое + пробег 150 тыс. " И вопрос по очистителю клапанов, дело в том что машина редко ездит (HR-V) скажите он в бензобаке долго держится? А то скатать ЦЕЛЫЙ бак для этой машины это не меньше 2-3 недель точняк:) Скажите, учитывая что бензин в баке вырабатывается примерно месяц в среднем, что лучше лить в бак "Долговременный очиститель инжектора" или тут штуку что топливо содержит " в состоянии кондиции" при долгих простоях техники? или ВМЕСТЕ? UPD: последний вопросик по очистителю клапанов, он непосредственно топливную аппаратуру чистит, форсунки там и т.д. или начинает работать только в КС двигателя? Это ИМХО важный нюанс т.к. если он чистит форсы то после него сразу "долговременный очиститель" а если НЕ чистит то наверно разумно дополнить чемто вроде "Injection Clean Effectiv " а уже после сжигания этих 2 баков с химией переходить на "долговременный..." Как вариант подойдет и "Долговременная промывка масляной системы" Oil-Schlamm-Spulung (1990). " См. п.1 Все тоже самое + пробег 150 тыс. " Имелось ввиду, что эта промывка подходит и в том числе для двигателя с пробегом 150 тыс. км. При перемешивании с бензином "Очиститель клапанов" из бака не испаряется. Можете на него рассчитывать в любое время. "Штука, что топливо содержит " в состоянии кондиции" при долгих простоях техники" называется "Стабилизатор бензина". В данном случае использовать его не обязательно. Этот состав рекомендуют заливать если топливо не используется более 1 месяца. Не совсем понятен последний вопрос. Как очиститель клапанов может начинать работать в камере сгорания, если клапана с форсунками находятся за её пределами. Конечно чистит и форсунки и клапана. Изменено January 16, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tzar Опубликовано: January 16, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2012 Не совсем понятен последний вопрос. Как очиститель клапанов может начинать работать в камере сгорания, если клапана с форсунками находятся за её пределами. Конечно чистит и форсунки и клапана. Я сам плохо подумал. В голове почему то были выпускные клапаны:) Спасибо! Осталось разобраться что залить в кпп в соседней теме:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2012 Я сам плохо подумал. В голове почему то были выпускные клапаны:) Спасибо! Осталось разобраться что залить в кпп в соседней теме:) Ответил. Смотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tzar Опубликовано: January 20, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2012 Сегодня снимал клап. крышку у хонды, мотор конечно довольно грязный, грязнее чемя думал. ВОПРОС. Сейчас я залил "очистку от шлама" на 200км имеет ли смысл, и не вредно ли для мотора уже прямо перед заменой масла залить ещё 10-ти минутную промывку (в тоже масло где уже антишлам) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2012 Сегодня снимал клап. крышку у хонды, мотор конечно довольно грязный, грязнее чемя думал. ВОПРОС. Сейчас я залил "очистку от шлама" на 200км имеет ли смысл, и не вредно ли для мотора уже прямо перед заменой масла залить ещё 10-ти минутную промывку (в тоже масло где уже антишлам) Не вредно. В похожих случаях, мы как раз рекомендуем это делать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
