pashok Опубликовано: January 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2012 (изменено) Доброго времени суток. Автомобиль ВАЗ-2112 1.5 16v. залит тосол Felix. Начал куда-то уходить уровень в бачке:((((. Залил герметик LM Kuhler Dichter всё сделал как в инструкции описано. Затем поехал. Из выхлопной трубы начал валить белый дым застилающий всё вокруг:((((. Остановился открыл капот а там в расширительном бачке всё вспенилось и подтекать из него стало О_О и пена из него лезти!!! Они что не смешиваются с тосолом???? Произошло только что, пока последствия неизвестны:((((((((( Изменено January 14, 2012 пользователем pashok Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MMAGS Опубликовано: January 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2012 (изменено) Очередная жертва неквалифицированного подхода в ремонте автомобиля. Прокладку под ГБЦ скорее всего пробило, или раковины пошли по плоскости от хорошего тосола с кислотой. Прежде чем что либо куда либо заливать, надо сперва выяснить- а поможет ли оно в данном случае. А теперь ЛМ виновато ..... Изменено January 14, 2012 пользователем MMAGS Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pashok Опубликовано: January 14, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2012 (изменено) LM не виню. охота было обойтись малой кровью. просто интересно почему всё вспенилось??? Изменено January 14, 2012 пользователем pashok Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MMAGS Опубликовано: January 15, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2012 потому как газы попёрли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2012 Доброго времени суток. Автомобиль ВАЗ-2112 1.5 16v. залит тосол Felix. Начал куда-то уходить уровень в бачке:((((. Залил герметик LM Kuhler Dichter всё сделал как в инструкции описано. Затем поехал. Из выхлопной трубы начал валить белый дым застилающий всё вокруг:((((. Остановился открыл капот а там в расширительном бачке всё вспенилось и подтекать из него стало О_О и пена из него лезти!!! Они что не смешиваются с тосолом???? Произошло только что, пока последствия неизвестны:((((((((( Здравствуйте! Наш герметик не способен заделать повреждение в прокладке ГБЦ, а проблема появилась еще до его применения. Пена результат попадания газов в систему охлаждения. Исправить ситуацию теперь может только замена прокладки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
