fedax004 Опубликовано: January 23, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 23, 2012 Подскажите мне, пожалуйста, чем можно обработать порог после его замены , машина ваз 2107.. Подойдет это средство Hohlraum-Versiegelung-Spray hellbraun — Антикор для пустот кузова воск (светло-желтый) (арт.: 6107) или не совсем то...? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 23, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 23, 2012 Подскажите мне, пожалуйста, чем можно обработать порог после его замены , машина ваз 2107.. Подойдет это средство Hohlraum-Versiegelung-Spray hellbraun — Антикор для пустот кузова воск (светло-желтый) (арт.: 6107) или не совсем то...? Подойдет именно для обработки изнутри. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fedax004 Опубликовано: January 29, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2012 А антигравий какой можно использовать и где в Великом Новгороде можно купить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 31, 2012 (изменено) А антигравий какой можно использовать и где в Великом Новгороде можно купить? Здравствуйте! Антигравий Steinschlag-Schutz schwarz — Антигравий черный (арт.: 6109): http://catalogue.liq...18&like_name=1. В Великом Новгороде нашу продукцию можно приобрести в торговой сети "Автомир". Там наиболее полно представлен весь наш ассортимент. Товар надлежащего качества и полностью сертифицирован. Изменено January 31, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liqui_Moly Опубликовано: June 11, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2014 Прошу прощения, а вот можно подробнее про 6109. В каких ситуациях его применять? При транспортировке авто или можно повседневно? Как он смотрится на черном металике? Просто расматриваю варианты защиты капота от сколов. Мухобойку ставить не хочу. Остается еще вариант обтянуть пленкой.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 11, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2014 Прошу прощения, а вот можно подробнее про 6109. В каких ситуациях его применять? При транспортировке авто или можно повседневно? Как он смотрится на черном металике? Просто расматриваю варианты защиты капота от сколов. Мухобойку ставить не хочу. Остается еще вариант обтянуть пленкой.... Добрый день! Это средство можно применять повседневно и при транспортировке. Это уже как Вам будет угодно. Состав матовый и боюсь, что на черном металлике смотреться будет не важно. Хотя, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Может Вам понравится. Кстати, после нанесения его можно окрашивать. Если, после нанесения сочетание будет выглядеть не очень презентабельно, его всегда можно подкрсить родной краской. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liqui_Moly Опубликовано: June 11, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2014 А прозрачный есть в линейке? И сложно ли его удалять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 11, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2014 А прозрачный есть в линейке? И сложно ли его удалять? В нашем ассортименте есть Лак-Антигравий для временной защиты Abziehlack (арт. 7503): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=570 но, как следует из названия, это временное средство. Без каких либо проблем при снятии, оно может защищать ЛКП не более 2 недель, при этом не рекомендуется долгое воздействие прямых солнечных лучей. На станице этого препараты имеются два видеоролика, в которых подробно описан процесс снятия защитного слоя. При соблюдении всех описанных правил эксплуатации никах проблем возникнуть не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
