смешивание масел
zimaserzh
  • 2 weeks later...
День добрый!
В БМВ 520i М54В22 2001 год залито Synthoil Energy 0W-40, так получилось, что пришлось долить 1л Longtime High Tech 5W-30. Ничего страшного или могут быть проблемы? Разные вязкости, да и одно синтетика, а второе гидрокрекинг...
Спасибо
Изменено пользователем matyuhin
День добрый!
Спасибо
Не смотря на различные пакеты присадок в этих маслах проблем быть не должно. Но при первой возможности, постарайтесь сменить эту смесь на нормальное масло.
спасибо! жаль....я на Energy проехал только 2 тысячи ((( а какие могут быть последствия если не поменяю?
если сократите интервал замены до 7-8 тыс, то по большому счету никаких
А вот по моему скромному разумению при смешивании продуктов, даже в пределах одного производителя, в лучшем случае не происходит ничего (свойства при этом не улучшаются), а худшем теряются противопенные свойства и снижается щелочное число. И в том и другом случае не "айс" защитных свойств маслу не добавляет, и может по этому в сети магазинов ЛМ при покупке масел дают талончик под капот с указанием залитого масла.
Масла Ликви Моли проходят тест на смешиваемость, поэтому в приведенном выше случае будет первый вариант "не происходит ничего".
В любом случае перестраховаться будет не лишним поэтому согласен с рекомендацией коллеги "сократите интервал замены до 7-8 тыс"
4 года заливал Synthoil High Tech 5w-40. Мне подарили Optimal Synth 5w-40. Машина Dewoo Nexia (16 клап., 2007 г.в., двиг. A15MF, пробег 56000 км).
Подскажите: Можно ли без промывки поменять 1-е масло на 2-е без потери мощности и/или вреда для двигателя?
Изменено пользователем rudy
Эти масла имеют разные базовые основы. Промывать не обязательно, если только для профилактики. Потери мощности и вреда для двигателя не будет, но интервал замены придется сократить.
  • 4 weeks later...
Возможно ли смешивание масел Longtime high tech 5w-30 и Top tec 4500 5w-30 (2 л +2 л) на Mazda-3 (2006г.)
Смешивание этих масел не желательно. Там разные пакеты присадок. Top tec 4500 5w-30 это низковязкое масло сертифицированное по ACEA как С1-08. Longtime high tech 5w-30 сертифицировано А3/В4/С3-04.
