Алексей968 Опубликовано: February 22, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 22, 2012 Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором масла на Mitsubishi Lancer 9 2005г - механика, двигатель 1,6 -98л.с. "4G18" . пробег 130.000 км. Сейчас залито Leichtlauf Special AA 5W-30 , расход этого масла 1л на 3000км!!! Думаю проблема в кольцах,но раньше расход масла был меньше на Мобил1 "5W-50" ,двигатель сухой - ни где не течет ,режим вождения спокойный,переключение в районе 3000 оборотов. Посоветуйте пожалуйста что нибудь все сезонное с наименьшим угаром,и чтоб по допускам подходило, живу на Урале - температура -35 +35, ниже -29 машину не эксплуатирую. Заранее Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 27, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 27, 2012 Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором масла на Mitsubishi Lancer 9 2005г - механика, двигатель 1,6 -98л.с. "4G18" . пробег 130.000 км. Сейчас залито Leichtlauf Special AA 5W-30 , расход этого масла 1л на 3000км!!! Думаю проблема в кольцах,но раньше расход масла был меньше на Мобил1 "5W-50" ,двигатель сухой - ни где не течет ,режим вождения спокойный,переключение в районе 3000 оборотов. Посоветуйте пожалуйста что нибудь все сезонное с наименьшим угаром,и чтоб по допускам подходило, живу на Урале - температура -35 +35, ниже -29 машину не эксплуатирую. Заранее Спасибо! Здравствуйте! Для двигателя 4G18 Mitsubishi Lancer 9 2005 могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей968 Опубликовано: February 27, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 27, 2012 спасибо за совет,попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Klinge45 Опубликовано: May 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2012 Доброго времени суток! Не стал создавать новый топик. Машина Lancer IX 1.6 MT 2005г.в. пробег 110тыс., место обитания г Новосибирск (зимой на машине езжу до -30°C, до этой температуры ночью ставлю на прогрев, т.к. машина живет на улице), заправляюсь АИ-95 на АЗС Лукойл, иногда на АЗС Газпромнефть. Сейчас залито масло Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40, проехал на нем около 7500 км, подъело масла грамм 100-200, но у меня тек сальник коленвала, возможно немного вытекло ну и наверное можно предположить, что ещё за счет того что люблю движку иногда покрутить(больше 5000 не кручу), но это бывает редко, в основном все переключения в районе 3000 оборотов. Планирую сменить масло на 5w30, т.к. говорят что именно такой вязкости рекомендует MMC и двигатель лучше работает. Какое бы Вы посоветовали всесезонное? З.Ы. Автомобилем я владею недавно, это будет всего лишь вторая моя смена масла в двигателе(первая была при покупке, тогда я не вдавался в подробности что заливать. Обслуживался, кстати, у одного из ваших торговых партнеров.). Раньше в двигатель заливалось масло Castrol 5w30, говорят не уходило ни грамма при смене в 7500км, верить этому конечно можно 50/50, но тем не менее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2012 Доброго времени суток! Не стал создавать новый топик. Машина Lancer IX 1.6 MT 2005г.в. пробег 110тыс., место обитания г Новосибирск (зимой на машине езжу до -30°C, до этой температуры ночью ставлю на прогрев, т.к. машина живет на улице), заправляюсь АИ-95 на АЗС Лукойл, иногда на АЗС Газпромнефть. Сейчас залито масло Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40, проехал на нем около 7500 км, подъело масла грамм 100-200, но у меня тек сальник коленвала, возможно немного вытекло ну и наверное можно предположить, что ещё за счет того что люблю движку иногда покрутить(больше 5000 не кручу), но это бывает редко, в основном все переключения в районе 3000 оборотов. Планирую сменить масло на 5w30, т.к. говорят что именно такой вязкости рекомендует MMC и двигатель лучше работает. Какое бы Вы посоветовали всесезонное? З.Ы. Автомобилем я владею недавно, это будет всего лишь вторая моя смена масла в двигателе(первая была при покупке, тогда я не вдавался в подробности что заливать. Обслуживался, кстати, у одного из ваших торговых партнеров.). Раньше в двигатель заливалось масло Castrol 5w30, говорят не уходило ни грамма при смене в 7500км, верить этому конечно можно 50/50, но тем не менее. Здравствуйте! Это для новых двигателей ММС рекомендует использовать моторные масла с вязкостью 5W-30. С пробегом эти рекомендации могут незначительно изменяться в сторону увеличения. Но попробовать стоит. Из нашего ассортимента могу предложить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1. По причине высокой щелочности это масло очень хорошо подходит для наших условий эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Klinge45 Опубликовано: May 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2012 (изменено) Высокая щелочность это конечно хорошо, но бензин вроде бы не откровенное г. Местный бензин весь с Омского НПЗ, вроде бы вполне нормально качества, если не заправляться на недоброкачественной заправке. Не слишком ли высокая зольность у Leichtlauf Special LL 5W-30 ? Не скажется ли это на износе двигателя? На машине планирую ещё долго ездить, не хочется попасть на ремонт. Как насчет масел Top Tec 4200 5W30 ну или уж универсальное Longtime High Tech 5W30, другое какое? Изменено May 28, 2012 пользователем Klinge45 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2012 Высокая щелочность это конечно хорошо, но бензин вроде бы не откровенное г. Местный бензин весь с Омского НПЗ, вроде бы вполне нормально качества, если не заправляться на недоброкачественной заправке. Не слишком ли высокая зольность у Leichtlauf Special LL 5W-30 ? Не скажется ли это на износе двигателя? На машине планирую ещё долго ездить, не хочется попасть на ремонт. Как насчет масел Top Tec 4200 5W30 ну или уж универсальное Longtime High Tech 5W30, другое какое? Это для нас он не откровенное г. , а для Европейских и японских производителей автомобиля такое оно и есть. У нас он по определению не может быть нормальным, причины указывать не буду это уже другой разговор. Использование моторных масел с высокой щелочностью и зольностью к увеличению износа не приведет, главное интервал замены не превышайте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
makklik Опубликовано: June 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2012 (изменено) Здравствуйте, автомобиль Mitsubishi Lancer IX, 2006 г. в., двигатель 4G18, МКПП, пробег 120 тыс. км. Как утверждает предыдущий хозяин в двигатель заливал масло LM, какое точно ответить не может, знает только вязкость 5w40. Состояние двигателя нареканий не вызывает, машина будет эксплуатироваться круглый год при температурах от -30 до +35. Бывает езжу на высокий оборотах, при этом много в пробках). Интервал замены планирую от 7 до 9 тыс. км. Подскажите, что в данном случае порекомендуете на счет моторного масла с высокими эксплуатационными свойствами, нужна ли промывка и какая, а также интересует жидкость для замены в гидроусилителе. Изменено June 4, 2012 пользователем makklik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2012 Здравствуйте, автомобиль Mitsubishi Lancer IX, 2006 г. в., двигатель 4G18, МКПП, пробег 120 тыс. км. Как утверждает предыдущий хозяин в двигатель заливал масло LM, какое точно ответить не может, знает только вязкость 5w40. Состояние двигателя нареканий не вызывает, машина будет эксплуатироваться круглый год при температурах от -30 до +35. Бывает езжу на высокий оборотах, при этом много в пробках). Интервал замены планирую от 7 до 9 тыс. км. Подскажите, что в данном случае порекомендуете на счет моторного масла с высокими эксплуатационными свойствами, нужна ли промывка и какая, а также интересует жидкость для замены в гидроусилителе. Здравствуйте! Начнем с промывки, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Из нашего ассртимента моторных масел, под описанные вами условия эксплуатации, подойдет полностью синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1. В ГУР: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=725&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
makklik Опубликовано: June 7, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2012 Здравствуйте! Начнем с промывки, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1. Из нашего ассртимента моторных масел, под описанные вами условия эксплуатации, подойдет полностью синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40: http://catalogue.liq...21&like_name=1. В ГУР: http://catalogue.liq...725&like_name=1 Большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SerG0506 Опубликовано: June 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2012 Добрый день. Автомобиль: Mitsubishi Lancer седан 1.6 АКПП 2005 г.в. Не пойму что за спецификация у оригин. жидкости Mitsubishi Dia Queen PSF Чем заменить оригинальную жидкость ГУР ? Есть ли присадка, так как потеет шланг выс. давл. в месте обжима. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2012 (изменено) Добрый день. Автомобиль: Mitsubishi Lancer седан 1.6 АКПП 2005 г.в. Не пойму что за спецификация у оригин. жидкости Mitsubishi Dia Queen PSF Чем заменить оригинальную жидкость ГУР ? Есть ли присадка, так как потеет шланг выс. давл. в месте обжима. Спасибо. Здравствуйте! Не надо пытаться подвести эту жидкость под какой то единый стандарт. Это фирменная жидкость Mitsubishi со своим пакетом присадок. Попробовать заменить её можно на Top Tec 1100: http://catalogue.liq...25&like_name=1. Присадку для ГУР: http://catalogue.liq...788&like_name=1 в этом случае использовать можно, но гораздо эффективнее будет сменить шланг. Причем заказывать оригинальный совсем не обязательно. Почти в любом магазине торгующем запчастями для грузовых автомобилей есть услуга, где при вас изготовят трубку или шланг любого диаметра и любым разъёмом. Изменено June 25, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SerG0506 Опубликовано: June 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2012 Спасибо большое! Здравствуйте! Не надо пытаться подвести эту жидкость под какой то единый стандарт. Это фирменная жидкость Mitsubishi со своим пакетом присадок. Попробовать заменить её можно на Top Tec 1100: http://catalogue.liq...25&like_name=1. Присадку для ГУР: http://catalogue.liq...788&like_name=1 в этом случае использовать можно, но гораздо эффективнее будет сменить шланг. Причем заказывать оригинальный совсем не обязательно. Почти в любом магазине торгующем запчастями для грузовых автомобилей есть услуга, где при вас изготовят трубку или шланг любого диаметра и любым разъёмом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
