Гость Александр Опубликовано: March 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2012 Здравствуйте. Купил 20.12.2011 хендай акцент 2007г.в., пробег 73500км, масло LM 5W-30 AA. Оказалось, что расход масла где-то 500мл на 1000км. Выхлоп вроде бы нормальный, подтеков на двигателе нет. Для начала решил прочистить систему вентиляции картера. Снял клапанную крышку. Трубки слива маслоотражателя были наглухо забиты какими-то отложениями(рыхлые на ощупь), прочистил. В течении 1000км постоянно контролировал уровень, расхода масла не замечал. Недавно опять прошлось подлить масло. Проехал с момента прочистки около 2000км. Подскажите, пожалуйста, что это за отложения? В результате чего они появляются? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 15, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 15, 2012 Здравствуйте. Купил 20.12.2011 хендай акцент 2007г.в., пробег 73500км, масло LM 5W-30 AA. Оказалось, что расход масла где-то 500мл на 1000км. Выхлоп вроде бы нормальный, подтеков на двигателе нет. Для начала решил прочистить систему вентиляции картера. Снял клапанную крышку. Трубки слива маслоотражателя были наглухо забиты какими-то отложениями(рыхлые на ощупь), прочистил. В течении 1000км постоянно контролировал уровень, расхода масла не замечал. Недавно опять прошлось подлить масло. Проехал с момента прочистки около 2000км. Подскажите, пожалуйста, что это за отложения? В результате чего они появляются? Спасибо. Проблема отложений в системе вентиляции картера встречается довольно часто. При засорении повышается давление картерных газов и появляется расход масла. Отложения возникают обычно при городской эксплуатации, езде на короткие дистанции и зимой, на непрогретом полностью двигателе. Удаление отложений восстанавливает расход масла и нормализует работу двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
