avtogen-gurza Опубликовано: March 29, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 29, 2012 (изменено) Здравствуйте, LIK, Борода! Имеем VW Sharan 2,0 1998г.в. мкпп. В каталоге по подбору показывает TopTec 1200 (т.к. у него есть допуск G 052 162 A2). Поменяли масло на ТТ1200 (залили 2л) и хозяин авто отмечает, что коробка стала более тугая, тяжелее переключается. В TecDoce в тех.инорфмации дается два допуска для данного авто Коробка передач 006 G 052 162 A2 Коробка передач 02N G 052 171A2 Второй вариант это получается стандартаня трансмиссиона GL4 75w90. Теперь не понятно, если при замене залили 2л (возможно еще бы грамм 100 залезло) - то этот объем заливки соответсвует Коробка передач 006 G 052 162 A2 так как для Коробка передач 02N указан объем заливки 2,5л. Т.е. жидкость была залита правильно? Если да, то почему тогда коробка так изменилась, стала работать хуже? Можно ли залить в коробку GL4 75w90? И еще один вопрос, возможно ли в МКПП в которые прописаны АТФжидкости (мкпп БМВ, или пример выше) заливать Getriebeoil-Additiv ? Улучшит ли она работу МКПП если рабочая жидкость в ней - АТФ ? Вопросов много по-задовал :) Изменено March 29, 2012 пользователем avtogen-gurza Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2012 Здравствуйте, LIK, Борода! Имеем VW Sharan 2,0 1998г.в. мкпп. В каталоге по подбору показывает TopTec 1200 (т.к. у него есть допуск G 052 162 A2). Поменяли масло на ТТ1200 (залили 2л) и хозяин авто отмечает, что коробка стала более тугая, тяжелее переключается. В TecDoce в тех.инорфмации дается два допуска для данного авто Коробка передач 006 G 052 162 A2 Коробка передач 02N G 052 171A2 Второй вариант это получается стандартаня трансмиссиона GL4 75w90. Теперь не понятно, если при замене залили 2л (возможно еще бы грамм 100 залезло) - то этот объем заливки соответсвует Коробка передач 006 G 052 162 A2 так как для Коробка передач 02N указан объем заливки 2,5л. Т.е. жидкость была залита правильно? Если да, то почему тогда коробка так изменилась, стала работать хуже? Можно ли залить в коробку GL4 75w90? И еще один вопрос, возможно ли в МКПП в которые прописаны АТФжидкости (мкпп БМВ, или пример выше) заливать Getriebeoil-Additiv ? Улучшит ли она работу МКПП если рабочая жидкость в ней - АТФ ? Вопросов много по-задовал :) Здравствуйте! 1. Второй вариант давайте пока трогать не будем, кстати по моим данным G 052 171A2 соответствует SAE 70W-75. Вопрос следующий, что было залито до TT 1200? Возможно, что TT 1200 отмыл имевшиеся в большом количестве загрязнения и это привело к затруднениям при переключении. Поправить ситуацию можно попытаться с помощью ATF Additiv. Это присадка, предназначенная для восстановления эластичности резиновых и пластиковых уплотнителей . Так же при применении, происходит очищение каналов благодаря чему улучшается работа КПП. Если это не поможет, то остаётся только замена жидкости. 2. Нет. Основой для Getriebeoil-Additiv является трансмиссионное масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
