Саша56 Опубликовано: March 29, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 29, 2012 Всем здравствуйте.Недавно преобрёл Hyundai Grand Starex из Кореи,естественно хочу заменить все масла и жидкости.Уважаемые Борода и LIK, дайте пожалуйста рекомендации.Авто 2008года,пробег 150000км.,двигатель А-2,5 TCI CRDI,(по мануалу API - CH4,CF4 или выше, ACEA B4), АКПП (по мануалу APOLLOIL ATF RED1),редуктор моста без блокировки(API GL-4 SAE90).Какие масла от LM подойдут моему авто.В магазине мне продали - дизельное масло LM ,розливное 5W40 код 5968 и для АКПП - TOP TEG 1200, для моста ещё не купил.Продавец не ошибся, особенно с жидкостью для АКПП? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2012 Всем здравствуйте.Недавно преобрёл Hyundai Grand Starex из Кореи,естественно хочу заменить все масла и жидкости.Уважаемые Борода и LIK, дайте пожалуйста рекомендации.Авто 2008года,пробег 150000км.,двигатель А-2,5 TCI CRDI,(по мануалу API - CH4,CF4 или выше, ACEA B4), АКПП (по мануалу APOLLOIL ATF RED1),редуктор моста без блокировки(API GL-4 SAE90).Какие масла от LM подойдут моему авто.В магазине мне продали - дизельное масло LM ,розливное 5W40 код 5968 и для АКПП - TOP TEG 1200, для моста ещё не купил.Продавец не ошибся, особенно с жидкостью для АКПП? Спасибо. Здравствуйте! 1. Хотелось бы более подробно узнать, какое масло вы приобрели для двигателя. Масла с артикулом 5968 у нас в ассортименте нет. 2. Аналогом APOLLOIL ATF RED1 Top Tec 1200 не является. Это закрытая корейская спецификация. Какие свойства у этой жидкости никто не знает, тем более продавец. 3. Если, как вы говорите нет самоблокирующегося дифференциала, то подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=80&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Саша56 Опубликовано: March 30, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2012 Здравствуйте! 1. Хотелось бы более подробно узнать, какое масло вы приобрели для двигателя. Масла с артикулом 5968 у нас в ассортименте нет. 2. Аналогом APOLLOIL ATF RED1 Top Tec 1200 не является. Это закрытая корейская спецификация. Какие свойства у этой жидкости никто не знает, тем более продавец. 3. Если, как вы говорите нет самоблокирующегося дифференциала, то подойдет: http://catalogue.liq...=80&like_name=1 1.Масло по чеку - масло разлив 1344 Liqui Moly Diesel Synthoil 5w40 CF.B4 390.00руб/л. Продавец сказал,что это синтетика 2.У меня тоже сомнения, на канистре нашёл - Hyundai SP II / SP III, а RED 1 нет, может стоит заказать оригинальное ,всё же АКПП загубить дорогое удовольствие? 3.Спасибо понял,буду менять. Уважаемый LIK, очень жду разъяснений по пунктам 1-2, особо по АКПП (масла ещё не менял, к счастью в сервисе очередь).Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Саша56 Опубликовано: March 30, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2012 Раскопал на сайте ""микробов"" спецификации APOLLOIL ATF RED-1 Плотность при 15 ° С: г/см3 - 0,8623 Температура вспышки (СОС): ° C - 186 Кинематическая вязкость при 40 ° С: мм2 / с - 33,74 Кинематическая вязкость при 100 ° С: мм2 / с - 7,456 Вязкость: 196 Вязкость по Брукфильду при -30 ° С: мПа * с - 3360 Вязкость по Брукфильду при -40 ° С: мПа * с - 14000 Температура застывания: ° C -55 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2012 Раскопал на сайте ""микробов"" спецификации APOLLOIL ATF RED-1 Плотность при 15 ° С: г/см3 - 0,8623 Температура вспышки (СОС): ° C - 186 Кинематическая вязкость при 40 ° С: мм2 / с - 33,74 Кинематическая вязкость при 100 ° С: мм2 / с - 7,456 Вязкость: 196 Вязкость по Брукфильду при -30 ° С: мПа * с - 3360 Вязкость по Брукфильду при -40 ° С: мПа * с - 14000 Температура застывания: ° C -55 Эта физхимия не поможет, она не содержит даже намека на фрикционные свойства. Есть данные, что Аполло Ред 1 - разновидность ниссановской спецификации Matic J, но поскольку нет официальных подтверждений, то не могу вместо Ред 1 рекомендовать Тор Тес 1200. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Саша56 Опубликовано: April 2, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2012 Эта физхимия не поможет, она не содержит даже намека на фрикционные свойства. Есть данные, что Аполло Ред 1 - разновидность ниссановской спецификации Matic J, но поскольку нет официальных подтверждений, то не могу вместо Ред 1 рекомендовать Тор Тес 1200. [/quot Был ёще раз в магазине,продавец по компу нашёл рекомендации LM для АКПП A5SR1 у меня A5SR2, вообщем залил я Top Tec 1200, по первым ощущениям, переключения стали чётче и мягче,надеюсь что всё будет окей.Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
