globus Опубликовано: May 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2012 (изменено) Добрый день, хочу залить очиститель клапанов, а затем и эффективный очиститель инжектора в свой авто и в дальнейшем хотел использовать долговременный очиститель инжектора, но возник вопрос - можно ли эти компоненты смешивать с бензином BP Ultimate? Спасибо. Изменено May 3, 2012 пользователем globus Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2012 Добрый день, хочу залить очиститель клапанов, а затем и эффективный очиститель инжектора в свой авто и в дальнейшем хотел использовать долговременный очиститель инжектора, но возник вопрос - можно ли эти компоненты смешивать с бензином BP Ultimate? Спасибо. Здравствуйте! Противопоказаний по применению у этих присадок с бензином, который продается на территории нашей страны нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: May 3, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2012 Здравствуйте! Противопоказаний по применению у этих присадок с бензином, который продается на территории нашей страны нет. Спасибо, а как на счет эффективности такого сочетания, возможно Вы, основываясь, на опыте (личном и профессиональном) посоветуете залить обычный бензин? Или прецедентов такого смешения не было? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2012 Спасибо, а как на счет эффективности такого сочетания, возможно Вы, основываясь, на опыте (личном и профессиональном) посоветуете залить обычный бензин? Или прецедентов такого смешения не было? Прецеденты встречаются повсеместно, но нареканий пока не было. Алгоритм применения присадок, который вы предложили нареканий не вызывает. Он применим с бензином любого производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: May 3, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2012 Да и самый основной вопрос - будут ли работать данные присадки на двигателе Toyota 1NZ-FXE, который работает на цикле Аткинсона? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2012 (изменено) Да и самый основной вопрос - будут ли работать данные присадки на двигателе Toyota 1NZ-FXE, который работает на цикле Аткинсона? Все наши очистители топливной системы начинают работать при температуре близкой к рабочей температуре двигателя. У двигателя 1NZ-FXE с этим проблема, он не всегда выходит на нужный температурный режим. Поэтому применение наших очистителей может быть малоэффективно. Изменено May 4, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: May 4, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2012 (изменено) Все наши очистители топливной системы начинают работать при температуре близкой к рабочей температуре двигателя. У двигателя 1NZ-FXE с этим проблема, он не всегда выходит на нужный температурный режим. Поэтому применение наших очистителей может быть малоэффективно. вот оно как.... =( ну хуже ему от них не станет, если присадки не сгорят? И еще, если на нем "топить", что соответственно повысит температуру, то эффективность это увеличит? И будет ли в данном случае эффективнее использовать более сильную присадку очиститель инжектора №3? Изменено May 4, 2012 пользователем globus Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2012 (изменено) вот оно как.... =( ну хуже ему от них не станет, если присадки не сгорят? И еще, если на нем "топить", что соответственно повысит температуру, то эффективность это увеличит? И будет ли в данном случае эффективнее использовать более сильную присадку очиститель инжектора №3? 1. Хуже гарантировано не станет. Вопрос только в эффективности. 2. Если "топить" в разумных пределах, то соглашусь - эффекта будет больше. 3. Смысла не вижу. №3 это очиститель инжектора усиленного действия, который так же начнет работать при температуре близкой к рабочей. Изменено May 4, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: June 19, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2012 Здравствуйте! Противопоказаний по применению у этих присадок с бензином, который продается на территории нашей страны нет. Еще раз здравствуйте, а как насчет противопоказаний применения данных присадок с улучшенными бензинами в Украине (например WOG Mustang)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 19, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2012 Еще раз здравствуйте, а как насчет противопоказаний применения данных присадок с улучшенными бензинами в Украине (например WOG Mustang)? Тоже не вижу противопоказаний к применению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2012 Вопрос можно переформулировать так: "Что будет, если дозу моющей присадки превысить ВДВОЕ?" Насколько я понял ответ Бороды, противопоказаний нет. Но, imho, и смысла никакого. На счет смысла поняли верно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
