Чистящие присадки LM и "моющий" бензин
globus
Добрый день, хочу залить очиститель клапанов, а затем и эффективный очиститель инжектора в свой авто и в дальнейшем хотел использовать долговременный очиститель инжектора, но возник вопрос - можно ли эти компоненты смешивать с бензином BP Ultimate?
Изменено пользователем globus
Противопоказаний по применению у этих присадок с бензином, который продается на территории нашей страны нет.
Спасибо, а как на счет эффективности такого сочетания, возможно Вы, основываясь, на опыте (личном и профессиональном) посоветуете залить обычный бензин? Или прецедентов такого смешения не было?
Прецеденты встречаются повсеместно, но нареканий пока не было. Алгоритм применения присадок, который вы предложили нареканий не вызывает. Он применим с бензином любого производителя.
Да и самый основной вопрос - будут ли работать данные присадки на двигателе Toyota 1NZ-FXE, который работает на цикле Аткинсона?
Все наши очистители топливной системы начинают работать при температуре близкой к рабочей температуре двигателя. У двигателя 1NZ-FXE с этим проблема, он не всегда выходит на нужный температурный режим. Поэтому применение наших очистителей может быть малоэффективно.
вот оно как.... =(
ну хуже ему от них не станет, если присадки не сгорят? И еще, если на нем "топить", что соответственно повысит температуру, то эффективность это увеличит?
И будет ли в данном случае эффективнее использовать более сильную присадку очиститель инжектора №3?
вот оно как.... =(
1. Хуже гарантировано не станет. Вопрос только в эффективности.
2. Если "топить" в разумных пределах, то соглашусь - эффекта будет больше.
3. Смысла не вижу. №3 это очиститель инжектора усиленного действия, который так же начнет работать при температуре близкой к рабочей.
  • 1 month later...
Еще раз здравствуйте, а как насчет противопоказаний применения данных присадок с улучшенными бензинами в Украине (например WOG Mustang)?
Тоже не вижу противопоказаний к применению.
  • 2 weeks later...
Вопрос можно переформулировать так: "Что будет, если дозу моющей присадки превысить ВДВОЕ?" Насколько я понял ответ Бороды, противопоказаний нет. Но, imho, и смысла никакого.
На счет смысла поняли верно
