Evgen42 Опубликовано: May 21, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2012 Добрый день! Какое масло посоветуете залить в двигатель и трансмиссию HYUNDAI SANTAFE 2012 год выпуска , 2,4литра , 6ATF. Эксплуатация в основном по городу, в условиях Сибири. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 21, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2012 Добрый день! Какое масло посоветуете залить в двигатель и трансмиссию HYUNDAI SANTAFE 2012 год выпуска , 2,4литра , 6ATF. Эксплуатация в основном по городу, в условиях Сибири. Здравствуйте! Для двигателя подойдет Top Tec 4600: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1. Задний мост: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=468&like_name=1 АКПП: под полную замену: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: May 21, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2012 Добрый день! Какое масло посоветуете залить в двигатель и трансмиссию HYUNDAI SANTAFE 2012 год выпуска , 2,4литра , 6ATF. Эксплуатация в основном по городу, в условиях Сибири. Для сибири надо с запасом по пурпоинту это подойдёт http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_1171.html?Opendocument&land=GB&voilalang=e&voiladb=web.nsf -45 будет получше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 22, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2012 Для сибири надо с запасом по пурпоинту это подойдёт http://www.liqui-mol...voiladb=web.nsf -45 будет получше. Можен до Сибири еще не доехало, но: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_2852.html?Opendocument&land=GB&voilalang=e&voiladb=web.nsf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgen42 Опубликовано: June 4, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2012 Здравствуйте !Производитель рекомендует масло класса А5, а если его нет то Аз. Насколько это критично? Synthoil Longtime 0 W-30 по классу А3-04 /В4-04 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 5, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2012 Здравствуйте !Производитель рекомендует масло класса А5, а если его нет то Аз. Насколько это критично? Synthoil Longtime 0 W-30 по классу А3-04 /В4-04 Здравствуйте! Если производитель производитель допускает А3, то проблем с Synthoil Longtime 0 W-30 быть не должно. В4 это дизельная спецификация и говорит о том, что это масло можно использовать в современных дизельных двигателях Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
