Malahit Опубликовано: May 23, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2012 Здравствуйте. Автомобиль hyundai elantra j2 1997. Подскажите какое масло подойдет в АКПП, если в сервисной книжке написаны: Hyundai ATF SP-II, Autran MMSP-II, Diamond ATF SP-II. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 23, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2012 Здравствуйте. Автомобиль hyundai elantra j2 1997. Подскажите какое масло подойдет в АКПП, если в сервисной книжке написаны: Hyundai ATF SP-II, Autran MMSP-II, Diamond ATF SP-II. Здравствуйте, подойдут под указанные допуски две ATF: Top Tec 1200 и ATF IIIHC, причем последнее чуть дешевле. Артикулы соответственно: 7502 и 3946. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Malahit Опубликовано: May 23, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2012 А какую присадку посоветуете для смягчения переключения(фрикционы новые)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2012 А какую присадку посоветуете для смягчения переключения(фрикционы новые)? Здравствуйте! Для поддержания уплотнителей в рабочем состоянии и недопустимости образования различного рода загрязнений (что сказывается на переключении) залейте в коробку ATF Additiv: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=505&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Malahit Опубликовано: May 25, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2012 и еще вопрос, подойдет ли это масло для неполной замены, (слить, залить) если там было залито масло марки мобил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2012 и еще вопрос, подойдет ли это масло для неполной замены, (слить, залить) если там было залито масло марки мобил? Желательна полная замена, в противном случае, за результат поручиться не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
