Гость владимир Опубликовано: June 6, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2012 добрый день не подскажите что можно использовать для очистки клапанов и топливной системы. автомобиль ситроен С5х7 Двигатель EP6DT THP прямой впрыск, где-то видно хватанул левого бензина нагар на свечах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 6, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2012 добрый день не подскажите что можно использовать для очистки клапанов и топливной системы. автомобиль ситроен С5х7 Двигатель EP6DT THP прямой впрыск, где-то видно хватанул левого бензина нагар на свечах. Эту проблему мы как раз решали в учебном центре Пежо прошлой осенью. Проблема проявляется при повышенной температуре воздуха, примерно от 29оС и выше при заправке паленым бензином и решается очисткой фасок клапанов. Поскольку двигатель с непосредственным впрыском, то чистить клапаны через топливную систему (бак) безсмысленно. Нужно либо снимать впускной коллектор и использовать наш препарат арт. 7628, но это строго в условиях сервиса. Но можно и проще, как на приведенной ссылке, но без гарантированного результата и с некоторым риском гидроудара (то есть действовать надо с осторожностью). На Мини стоит такой же двигатель, только с несколько другими настройками.В качестве очистителя клапанов нужно использовать MTX Vergaser Reiniger, арт. 1992, пару баллонов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость владимир Опубликовано: June 7, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2012 Спасибо за информацию. Сам делать побоюсь можно неслабо накосячить, может подскажите где можно провести данную процедуру. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 7, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2012 (изменено) Спасибо за информацию. Сам делать побоюсь можно неслабо накосячить, может подскажите где можно провести данную процедуру. Спасибо В учебном центре Пежо\Ситроен на ул Докукина. +7 (495) 775-55-86, надо договориться. А в принципе, в любом официальном сервисе должны уметь. Изменено June 7, 2012 пользователем Борода Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
