Что льем в Prado95?
Возможно ли залить Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 и в передний дифф и в раздатку? или достаточно Getriebeoil 75W-80 (GL-5)? разные не катят т.к. там по 1,5 примерно в агрегате, а тара по 1л. думаю смысл понятен. какая альтернатива Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 в LSD мост?
Здравствуйте, Олег.
На Прадо 90 серии попадались передние мосты с LSD. Тут нужно точно знать.
Если LSD нет, то в раздатку и мост можно лить одно и тоже, например:
Альтернатива Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 - Hypoid-Getriebeoil GL-5 LS 85W-90, артикул 1410.
Здравствуйте, Олег.
минералка в LSD мост зимой колом не встанет?
Гарантировано до -12 оС, согласно классификации. По факту работает до -28 оС.
значит встанет(((
Это какой зимой? Таймырской? Я катался 7 лет по Москве на HiLux на этом масле в мосту. Никаких проблем не было. Мост с LSD.
Да? ну даже этой зимой было прохладно. у меня в багажнике канистра Longtime High Tech 5W-30 смотрел, как солидол стало. даже не текло
Если боязно, можно сделать смесь из этих масел. Все-таки там ценник приличный. Это вполне допустимо.
В свой новый пикап (Тундра) лью чистое 75-140, там в мост только оно допущено.
75-140 для тяжело-нагруженных узлов. Мерикосы Тундру как тягач поголовно используют, отсюда и допуск такой. Это масло хоть и синтетика , но густоватое зимой. С Тундровским движком может и незаметно , а вот с 3RZ очень даже.
На Тундрах с заводским фаркопом стоят главные пары с увеличенным передаточным отношением, что несколько разгружает шестерни, а масло прописано из соображений огромного ресурса. Не любят американцы в сервис ездить.
По зимним свойствам никакой разницы, так как пусковая вязкость 75W.
Это я не придумал, а на собственной "шкуре" испытал.Точнее так, масло густовато круглый год, просто зимой это заметно сильнее. Когда я его заменил на 75/90 , то и расход немного упал и со светофоров веселей поехал.Машин был Сурф-215 с движком 3RZ (150 л.с.)
смесь в каких пропорциях?
  • 3 years later...
Здравствуйте.        Автомобиль Прадо 95 1999 г.в. 2,7 бензин,автомат,мех. раздатка (рычаг),обычные мосты без блокировок,305 тыс.км.full-time. Около месяца назад,появился не большой вой/гул с передней части авто.Шум появляется только под нагрузкой,во время набора скорости.Посещение нескольких автосервисов,с подъёмниками и без них,не дал однозначных результатов. т.к. газуя на подъёмнике и поддомкрачивая передок, шум себя не проявляет. Все сервисмены в один голос утверждают, чтоб я не заморачивался и ездил до выхода из строя конкретного узла (неоределенно грешат на раздатку). Тем не менее, зная как тихо может работать трансмиссия, хочу попробовать присадку 1988 в мосты и раздатку. И 5135 в 343 автомат. Я конечно понимаю, что износ деталей присадками не вернешь и чуда не будет, но все же надежда умирает последней. Что скажите представители Компании в моем случае?
Изменено пользователем andrej19751
коррекция
Скорее всего сказывается износ главной пары, поможет Getriebeoil Additiv в удвоенной дозировке, тюбик на литр. Или регулируйте главную пару без гарантий пропадания шума.
Здравствуйте. Спасибо за быстрый ответ. Изначально у меня и были подозрения на главную пару переднего моста, но сервисмены сбили меня с толку. Недавно довелось проехать в гору по заснеженной дороге, после того, как ее размесили пожарные машины. В режиме "Hl" раздатка работала без нареканий. В ближайшее время буду выполнять оба действия, если найду подходящий автосервис по регулировке главной пары.  Getriebeoil Additiv буду заливать в любом случае.
  1. Раздатка 1,2л - 1 тюбик;
  2. Редуктор заднего моста 2,6л - 2 тюбика;
  3. Редуктор переднего моста 1,1л - 1 тюбик.
Правильно понимаю? Или в передний мост все же 2 тюбика Getriebeoil Additiv? Спасибо.
Здравствуйте.Сегодня выдавил тюбик в раздатку.В мосты добавлю после регулировки главной пары,исходя из Вашей рекомендации по дозировке.Спасибо.
