Олег Мартыненко Опубликовано: June 7, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2012 Возможно ли залить Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 и в передний дифф и в раздатку? или достаточно Getriebeoil 75W-80 (GL-5)? разные не катят т.к. там по 1,5 примерно в агрегате, а тара по 1л. думаю смысл понятен. какая альтернатива Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 в LSD мост? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2012 Возможно ли залить Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 и в передний дифф и в раздатку? или достаточно Getriebeoil 75W-80 (GL-5)? разные не катят т.к. там по 1,5 примерно в агрегате, а тара по 1л. думаю смысл понятен. какая альтернатива Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 в LSD мост? Здравствуйте, Олег. На Прадо 90 серии попадались передние мосты с LSD. Тут нужно точно знать. Если LSD нет, то в раздатку и мост можно лить одно и тоже, например: Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 Альтернатива Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 - Hypoid-Getriebeoil GL-5 LS 85W-90, артикул 1410. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Мартыненко Опубликовано: June 8, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2012 Здравствуйте, Олег. На Прадо 90 серии попадались передние мосты с LSD. Тут нужно точно знать. Если LSD нет, то в раздатку и мост можно лить одно и тоже, например: Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 Альтернатива Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 - Hypoid-Getriebeoil GL-5 LS 85W-90, артикул 1410. минералка в LSD мост зимой колом не встанет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2012 минералка в LSD мост зимой колом не встанет? Гарантировано до -12 оС, согласно классификации. По факту работает до -28 оС. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Мартыненко Опубликовано: June 8, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2012 значит встанет((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2012 значит встанет((( Это какой зимой? Таймырской? Я катался 7 лет по Москве на HiLux на этом масле в мосту. Никаких проблем не было. Мост с LSD. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Мартыненко Опубликовано: June 8, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2012 Да? ну даже этой зимой было прохладно. у меня в багажнике канистра Longtime High Tech 5W-30 смотрел, как солидол стало. даже не текло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2012 Да? ну даже этой зимой было прохладно. у меня в багажнике канистра Longtime High Tech 5W-30 смотрел, как солидол стало. даже не текло Если боязно, можно сделать смесь из этих масел. Все-таки там ценник приличный. Это вполне допустимо. В свой новый пикап (Тундра) лью чистое 75-140, там в мост только оно допущено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikob Опубликовано: June 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2012 75-140 для тяжело-нагруженных узлов. Мерикосы Тундру как тягач поголовно используют, отсюда и допуск такой. Это масло хоть и синтетика , но густоватое зимой. С Тундровским движком может и незаметно , а вот с 3RZ очень даже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 9, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2012 75-140 для тяжело-нагруженных узлов. Мерикосы Тундру как тягач поголовно используют, отсюда и допуск такой. Это масло хоть и синтетика , но густоватое зимой. С Тундровским движком может и незаметно , а вот с 3RZ очень даже. На Тундрах с заводским фаркопом стоят главные пары с увеличенным передаточным отношением, что несколько разгружает шестерни, а масло прописано из соображений огромного ресурса. Не любят американцы в сервис ездить. По зимним свойствам никакой разницы, так как пусковая вязкость 75W. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikob Опубликовано: June 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 16, 2012 По зимним свойствам никакой разницы, так как пусковая вязкость 75W. С Тундровским движком может и незаметно , а вот с 3RZ очень даже. Это я не придумал, а на собственной "шкуре" испытал.Точнее так, масло густовато круглый год, просто зимой это заметно сильнее. Когда я его заменил на 75/90 , то и расход немного упал и со светофоров веселей поехал.Машин был Сурф-215 с движком 3RZ (150 л.с.) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Мартыненко Опубликовано: June 20, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2012 Если боязно, можно сделать смесь из этих масел. Все-таки там ценник приличный. Это вполне допустимо. смесь в каких пропорциях? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 21, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2012 смесь в каких пропорциях? Смешивать можно в любых пропорциях. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andrej19751 Опубликовано: March 15, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 15, 2016 (изменено) Здравствуйте. Автомобиль Прадо 95 1999 г.в. 2,7 бензин,автомат,мех. раздатка (рычаг),обычные мосты без блокировок,305 тыс.км.full-time. Около месяца назад,появился не большой вой/гул с передней части авто.Шум появляется только под нагрузкой,во время набора скорости.Посещение нескольких автосервисов,с подъёмниками и без них,не дал однозначных результатов. т.к. газуя на подъёмнике и поддомкрачивая передок, шум себя не проявляет. Все сервисмены в один голос утверждают, чтоб я не заморачивался и ездил до выхода из строя конкретного узла (неоределенно грешат на раздатку). Тем не менее, зная как тихо может работать трансмиссия, хочу попробовать присадку 1988 в мосты и раздатку. И 5135 в 343 автомат. Я конечно понимаю, что износ деталей присадками не вернешь и чуда не будет, но все же надежда умирает последней. Что скажите представители Компании в моем случае? Изменено March 15, 2016 пользователем andrej19751 коррекция Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 15, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 15, 2016 Скорее всего сказывается износ главной пары, поможет Getriebeoil Additiv в удвоенной дозировке, тюбик на литр. Или регулируйте главную пару без гарантий пропадания шума. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andrej19751 Опубликовано: March 16, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 16, 2016 Здравствуйте. Спасибо за быстрый ответ. Изначально у меня и были подозрения на главную пару переднего моста, но сервисмены сбили меня с толку. Недавно довелось проехать в гору по заснеженной дороге, после того, как ее размесили пожарные машины. В режиме "Hl" раздатка работала без нареканий. В ближайшее время буду выполнять оба действия, если найду подходящий автосервис по регулировке главной пары. Getriebeoil Additiv буду заливать в любом случае. Раздатка 1,2л - 1 тюбик; Редуктор заднего моста 2,6л - 2 тюбика; Редуктор переднего моста 1,1л - 1 тюбик. Правильно понимаю? Или в передний мост все же 2 тюбика Getriebeoil Additiv? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2016 Лейте пару, хуже не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andrej19751 Опубликовано: March 21, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2016 Здравствуйте.Сегодня выдавил тюбик в раздатку.В мосты добавлю после регулировки главной пары,исходя из Вашей рекомендации по дозировке.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
