Top Опубликовано: June 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 17, 2012 Добрый день! Двигатель тритон 5.4 л 305 л.с. дефорсированный. Пробег 150 т.км (масло не поджирает). Манера езды - не более 4000 оборотов. Климатические условия московские. Катализаторы на борту (удалять не планирую). Авто 2005 года. Топливо АИ92 преимущественно Лукойл. Допуск производителя по маслу Ford M2C930А. Замена каждые 8 т.км. Рекомендованная формула вязкости 5W-20. Я правильно понимаю, что смысл низковязких масел только в топливной экономии, а более вязкие лучше защитят двигатель от износа? Учитывая еще наши климатические условия лучше смотреть в сторону большей вязкости? Вообще хотелось бы узнать все возможные масла ЛМ на эту машину и оптимально подходящее. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 18, 2012 Добрый день! Двигатель тритон 5.4 л 305 л.с. дефорсированный. Пробег 150 т.км (масло не поджирает). Манера езды - не более 4000 оборотов. Климатические условия московские. Катализаторы на борту (удалять не планирую). Авто 2005 года. Топливо АИ92 преимущественно Лукойл. Допуск производителя по маслу Ford M2C930А. Замена каждые 8 т.км. Рекомендованная формула вязкости 5W-20. Я правильно понимаю, что смысл низковязких масел только в топливной экономии, а более вязкие лучше защитят двигатель от износа? Учитывая еще наши климатические условия лучше смотреть в сторону большей вязкости? Вообще хотелось бы узнать все возможные масла ЛМ на эту машину и оптимально подходящее. Спасибо. Добрый День! Двигатели, рассчитанные на вязкость 5-20 или 0-20 имеют мягкие кольца на поршнях, если использовать более вязкие масла, то пленка на стенках цилиндров формируется неправильно и возможен угар масла. То есть, если залить что-то густое, типа 5W-50 проблемы будут гарантированы. Полностью подходит под заводские рекомендации масло Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-20 M2C 925A, 930A, арт.7621. Лучше в плане снижения износа, но чуть дальше от рекомендаций iqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 ILSAC GF5, арт.7516. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
