Гость Алмас Опубликовано: July 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2012 Здравствуйте! Я вот купил машину БМВ 730 Вот не давно заехал в СТО, и там при проверке выяснилось что в мотор был залито масло ZIC 20W – 40! И на панели не горел датчик давления! И они сказали что мотору конец, надо сделать капитальный ремонт двигателя! Это просто продавец специально убрал на панели лампочку! Вот теперь думаю из за такого масла, может быт проблема с двигателем? И что делать ? помогите пожалуйста!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 19, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2012 Здравствуйте! Я вот купил машину БМВ 730 Вот не давно заехал в СТО, и там при проверке выяснилось что в мотор был залито масло ZIC 20W – 40! И на панели не горел датчик давления! И они сказали что мотору конец, надо сделать капитальный ремонт двигателя! Это просто продавец специально убрал на панели лампочку! Вот теперь думаю из за такого масла, может быт проблема с двигателем? И что делать ? помогите пожалуйста!!! С удовольствием помогу, но мне нужно знать хотя-бы год выпуска автомобиля. Кроме того что залито явно неподходящее масло и нет лампочки, должны быть другие серьезные основания для проведения капремонта: шумность работы, расход масла, дымление, фактическое (в магистрали) давление масла и т.п. данные. Неплохо бы иметь в запасе мнение другого сервиса, причем не виртуально, а с подробным осмотром машины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
